Quelle taille de vélo me faut-il ? [Résolu]
Jean pierre G - 13 nov. 2008 à 18:12 - Dernière réponse :  Lapin
- 14 déc. 2017 à 22:30
quelle taille de vélo de route faut il prendre lorsque l'on mesure 1.79m
28 réponses
Répondre au sujet
Nicolas C - 13 nov. 2008 à 18:35
+31
tu dois mesurer ton entrejambe et multiplier par 0.65: cela te donne la taille du velo: pour moi: 185 cm et 89 entrejambe x 0.65: j'ai un cadre de 59 ... @+
Merci pour le renseignement bisous
Commenter la réponse de Nicolas C
Florence D - 13 nov. 2008 à 18:31
+7
Tout dépend de la longueur de l'entre-jambes, du tronc, voir un vélociste en fonction de la marque du vélo et du modèle (slooping ou traditionnel)
Commenter la réponse de Florence D
Patrick B - 13 nov. 2008 à 20:12
+3
je pense 56 OU 58
Commenter la réponse de Patrick B
Attention lorsque les vélos sont vendu sous l'appelation S / M / L souvent ils sous estiment les tailles corporelles exp: M = 1.75 (1.75 est la taille maxi pour ce model) Mieux vaut prendre la taille au dessus, en l'occurence L. Sur le net des tableaux très bien fait vous indiqueront la taille idéale, mais le mieux est d'essayer le vélo. Bonne route
Commenter la réponse de Pierre B
Dominique B - 13 nov. 2008 à 21:18
attention ne pas se fier aux dimensions des grandes surfaces l'important est de mesurer l'entre-jambes mieux encore pour avoir une bonne position sur un velo il faut monter dessus mettre les talons sur l'arriere des pedales et pedaler en marche arriere oui bien sur, quelqu'un te tient sinon tu tombes!! si tu ne ressent pas de douleurs aux niveaux des genoux ou des tendons c'est un bon début ensuite il ne faut pas négliger la position du dos car plus ta potence est longue plus tu sera couché en competition tu as de longue période ou tes mains sont dans le creux du guidon ou parfois tu as les mains pres des "cocottes" (en cas d'efforts prolongés)alors un conseil essaies toutes les positions avant de faire ton choix l'important est de se sentir bien .
Commenter la réponse de Dominique B
la bonne longueur de jambe c'est quand les pieds touchent par-terre... plus sérieusement, pour la taille du cadre, multiplier l'entre jambe X 0,65. pour un cadre traditionnel et pour slopping, avec un ficelle tracer l'horizontal en partant du guidon (c'est approximatif...) puis il y a la hauteur de selle (rien a voir avec le cadre, la c'est pour la position standard de pédalage) cette fois ci il faut multiplier l'entre jambe par 0,885. les mesures partent de l'axe de pedalier. voici un lien tres explicite http://lespetitesreines.site.voila.fr/comment_choisir.htm et aussi http://pagesperso-orange.fr/auguste.hurgon/choisirsonvelo.htm merci google
Commenter la réponse de Franck C
Thierry M - 14 nov. 2008 à 13:23
en VTT ou Route 1m79 sur route en régle générale 55 à 57grand maxi prend ton entre jambe , que le cader soit slopping ou droit c'est la même régle entre jambe x 0.885 donne un chiffre = à l'axe de la manivelle au haut de la selle pour un vtt suivant la marque : 18 pouces maxi pour la compet
Commenter la réponse de Thierry M
tu devrais plytot aller voir un specialiste qui mesurera ton entre jambe puis la longueur de ton buste puis de tes bras et enfin la largeur de tes epaules pour ton cintre
Commenter la réponse de Franck H
Il existe un excellent site pour faire ces calculs, il suffit de taper" taille du vélo" sur google ou autre et tu trouveras plusieurs sites d' ailleurs, parmi lesquels un site qui affiche des schémas pour te permettre d' acheter le bon vélo.. et surtout pas d' approximatif, sinon c'est le mal de dos, de bras, de jambes etc.. en plus avec de mauvaises perfs.
Commenter la réponse de Bruno F
voir peut-être le site ci-dessous: http://www.pile-poil.net/
Commenter la réponse de Michel L
je pense au 56 je mesure 1m72 j'ai roulé avec un 56
Gregory B - 13 nov. 2008 à 23:17
attention quand même aux tailles de cadre, tout dépend en fait de l'usage que tu veux en faire. Certaines personnes préfèrent avoir un cadre court (donc plus nerveux) pour mieux grimper. Pour mesurer au mieux ton entre-jambes, dos au mur les pieds nus à plat, tu passes une règle au niveau du périné et là tu mesures la hauteur. Pour la longueur du tube horizontal, un truc de vieux, tu serres ton poing et ton avant bras doit venir s'intercaler entre ta potence et ton bec de selle. Pour le reglage de la hauteur de selle, assis dessus, tu places les manivelles dans l'axe du tube vertical, tu mets ton talon sur la pédale la plus basse et tu dois avoir la jambe légèrement flechie (attention pas tendue car risque de problèmes aux genoux, ni trop fléchie, risque de douleurs musculaire lors de l'effort), la selle doit être légèrement relevée vers l'avant pour pouvoir faire du "bec de selle" (position lors des contre la montre ou dans les poursuites => effort violent sur le plat sans relance). voilà déjà quelques conseils si tu as besoin, n'hésites pas
Commenter la réponse de Gregory B
Le plus adéquat un taille M ou 17 pouces.
Pour être plus sûr, un petit tour dans une boutique de cycle, le vendeur mesurera la longeur de ton entre - jambe et t'orienta sur un cadre avec une géométrie la + adéquat en vue de ton usage : loisir, rando, montagne,...
Commenter la réponse de Ludovic V
Christophe C - 15 nov. 2008 à 13:06
il te faut une taille 56.....
Commenter la réponse de Christophe C
Ayant était vendeur en cycle chez intersport la taille de velo ideal qui te correspondrai c'est un 54 ou alors il faudrait que la selle soit rabaisser a fond est quelle arrive au niveau de ton bassin ensuite tu regle la hauteur de selle adapte a ta morphologie a bientot yohan
Commenter la réponse de Yohan D
Gregory F - 15 nov. 2008 à 22:33
il faut mesurer ton entre-jambe x 0.658= taille du cadre. bon courage
Commenter la réponse de Gregory F
Nicolas P - 16 nov. 2008 à 23:22
salut,ça depend ce que tu veux faire avec,chaque marque a une "vision" differente des tailles de bike. si tu veux faire du dirt,street,tu aura le choix entre M et L pour ta taille le plus adequat sera un M. Apres si tu veux faire de la descente (1500 à 3000 euros le bike) il vaux mieux aller l'essayer quoi!!!! Si tu veux faire de la rando,il faut aussi essayer mais je te conseille un M ou L.voilou!
Commenter la réponse de Nicolas P
ça dépend de la hauteur de tes hanches. Souvent avec ta taille il faut un 53-54. Un spécialiste saura te le dire.
Commenter la réponse de Julie T
Jean claude M - 18 nov. 2008 à 18:22
Bonjour, Pour connaître la taille d'un cadre, li faut se placer bien verticalement le long d'un mur et mesurer sa hauteur d'entre jambes du sol au ras du périné prendre cette mesure et x par 2/3 Exemple: hauteur d'entre jambes 78 x 2/3 = hauteur de cadre 52cm Je pratique de cette façon et ça me convient. C'est un conseil de la FFCT Bonne ballade
Commenter la réponse de Jean claude M
je fais 1,70 et j'ai un cadre taille 55cm en léger slooping. Va chez un revendeur, il prendra la mesure et te renseignera au mieux
Commenter la réponse de Sylvie F
