- Revetement raquette ping pong
- Colle raquette ping pong - Meilleures réponses
- Raquette ping pong picot - Meilleures réponses
- Ping pong - Guide
- Ping pong calories - Guide
- Comment choisir sa raquette de ping pong - Guide
- Raquette squash - Guide
- Comment choisir une raquette a neige - Guide
17 réponses
une colle rapide!!! mais je viens plus en NOTA BENE ; pour moi picot est synonyme de vieillesse et de solution de facilité.... ;)
tout simplement en utilisant la nouvelle colle (mais X heures de séchage) ou le plus simple les feuilles autocollantes.
Elles sont étranges tes questions.
Un picot tu le colles sur ta raquette, ça s'arrête là. Te compliques pas la vie. Fais le coller par un mec à décathlon si tu ne sais pas le faire.
pour coller ton picot je te conseille les feuilles autocollantes si tu ve le coller sans mousse car sinon il va faire pleins de plis sinon si tu le prend avec de la mousse de la colle normale pour revetements sera suffisante attention aux VOC ils sont interdiot tout comme les colles rapides
cherche pas c'est devenu interdi de coller. Tu ne trouvera plus ou avec du mal de la colle que tu achete chez décathlon ou autre magasin de sport et sinon ben ils te le font sur place le collage si tu leur demande
attention pour le collage. Surtout une colle specifique tres liquide cela eviteras les plis... encoller les 2 surfaces et laisser secher,ensuite apliquer la plaque sur le bois en la déroulant.mettre un poids sur l'ensemble environ 1 Kg..sinon effectivement Decathlon...
il nest pas interdit de coller!!nimport quoi!!
oui interdit avec lancienne colle rapide
mai il en exsiste de la nouvelle qui est homologuée!!
sans solvant!!
donc avant de dire nimporte quoi renseigener vous!!
regarder sur le site de wack sport,ou de dauphin et vous verai!!
la colle rapide est interdit (solvant) seul la colle normale sans voc et autorisée
enduite revêtement et le bois laissé sécher mettre en contact en roulant bien le revêtement
{ex une bouteille} attendre 12 heures. attention certain picots sont interdit
amicalement Daniel
certain picots sans mousse son auto-collant tu a juste a découpé é ensuite du enléve le film protecteur é tu le pose dessus
si tu as une raquette de loisir, ça sera une galère et que moyennement efficace.
Si tu as un bois de type compète, colle classique sur le revêtement puis sur le bois attendre quelques secondes puis assemble avec un rouleau a pâtisseries.
découpe aux ciseaux ou au cutter.
Idem pour la seconde face.
Dans tous les cas je te conseille de faire assembler ta raquette dans le magasin où tu a acheté ton materiel car c'est souvent gratuit et bien mieux fini.
Il faut deja oublier sur les raquettes de loisir. toute manipulation (collage, décollage) est vouée à l'echec. Sachant qu'en cas de miracle, si tu reussis, le resultat pratique sera tres loin de ce que tu esperes. Les qualité intrinseques des revettements pros viennent aussi de la qualité du bois que tu utilises.
Donc si tu achetes du matos pro. Il suffit d'enduire le bois et les plaques de colle speciale, puis de les appliquer.
Tu trouveras peut etre ton bonheur ici :
http://www.wsport.com/infos_tec/
on le met avec de la colle et un rouleau pour bien l'aplatir de façon a ce qu'il n'y ai pas de bulles.
oui maintenant la colle rapide est interdite en competition
sinon decolle ton ancien revetement
pose ta colle sur ton bois et ton revetement
pose le et fait tres attention au bulle d'air
