Comment réparer mon frigo (la terre fait disjoncter) ?
pyfin
bonjour, mon refrigerateur fait disjoncter le compteur electrique, j'ai enlevé la prise de terre , ce qui me permet de le réutiliser, y a t-il une solution pour réparer ceci ??? la terre de la prise (fil jaune et vert) fait disjoncter quand elle est branchée au frigo.
- Mon frigo fait disjoncter résolu
- Compresseur frigo fuite à la terre - Meilleures réponses
- Frigo qui fait disjoncter - Meilleures réponses
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Frigo Américain Samsung qui fait sauter le différentiel. ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo américain Whirlpool me fait disjoncter le courant. ✓ - Forum Electroménager
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electricité
Surtout ne jamais suprimer une terre sur les appareil,risque d'électrocution"grave si vous avez des enfants à votre domicile même pour vous).
Contrôlez si le compresseur n'a pas de fuite à la terre.
Contrôlez,s'il y a lieu,le ventilateur(fuite à la terre si elle en dispose).
Vérifiez que le bac(clisé sur le groupe)de récupération des eaux de dégivrage ne soit pas percé.
Débranchez l'appareil et retirez le relais et le klixon du compresseur.Assurez -vous que les fils ne se touchent pas et rebranchez l'appareil.Le problème a disparu:le groupe est bien en cause.La panne(disjonction) est encore là,cherchez une fuite à la terre au niveau de la résistance de dégivrage,puis du thermostat,et pour finir la filerie.cordialement jp
Sur l'arrière vous avez un bas de récupération des eaux de dégivrage, vérifiez si celui-ci ne déborde pas.
Autre panne possible la résistance de dégivrage, mais sans marque et modèle??? ???
ou le moteur aussi !!!
