Comment changer un roulement de machine à laver ?
Résolu/Fermé
theoethugo
Phildes -
Phildes -
JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE POUR RETIRER UN ROULEMENT HS DE MA MACHINE A LAVER;comment faire?merci d'avance.LA MACHINE C UNE FAR CHARGEMENT FRONTAL
- Demontage roulement machine a laver electrolux
- Tarif changement roulement machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Demontage tambour machine a laver - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
ATTENTION:
Ne changez jamais uniquement les roulements.En voulant faire des économie,vous commettrez une grosse erreur car,en règle générale,vous n'obtiendrez pas une bonne étanchéité.
Achetez un palier complet avec son étanchéité.
Le démontage d'un palier n'a rien de sorcier.Il suffit de retirer les vis ou de faire sauter les rivets à la perceuse.Puis enlevez,le cas échéant,le circlip qui se trouve sur l'axe et arrachez le palier avec un extracteur à trois branches.Bien sûr,vous aurez au préalable ôter la poulie du tambour.
Si la poulie tambour résiste,voici ce qu'il faut faire.
Demandez à un collègue d'exercer une traction à l'arrachage sur la poulie,les mains diamétralement opposées.En même temps,vous taperez à l'aide d'un petit marteau sur l'axe du tambour,MUNI DE SA VIS,mais débloquée de 2 ou 3tours.
Si cette méthode n'agit pas,chauffer la poulie à l'aide d'une lampe à souder(d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique) et frappez à nouveau tout en exerçant une traction.
Evitez l'extracteur pour arracher la poulie.Elle est faite d'un alliage assez cassant.D'ailleurs,au remontage,ne serrez pas trop fort la vis car vous risquerez de fendre la poulie,surtout si l'axe est conique.
Pour enlevez le palier,utilisez un extracteur à trois branches.En cas de difficulté,vous pouvez aussi chauffer tout en laissant l'extracteur en place.
Il se peut que la bague interne du roulement reste collée,comme soudée,sur l'axe du tambour.Pour l'enlevez,vous devrez la découper soit avec une petite disqueuse à main,soit au chalumeau.Avant de remonter le palier neuf,nettoyez bien l'axe avec de la toile à l'émerie et placez correctement le joint à lèvre sur l'épaulement de l'axe.
Noubliez aucun des joints livrés avec le palier pour avoir une très bonne étanchéité. cordialement jean-paul
Phildes
M-E-R-C-I beaucoup
