- Comment remettre un ressort spirale
- Comment retendre un ressort - Meilleures réponses
- Retendre ressort spirale - Meilleures réponses
- Remettre ressort machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Comment remettre le ressort du hublot de ma machine a laver - Forum Electroménager
- Comment replacer le ressort de poignée sur lave linge LG F12952W ✓ - Forum Electroménager
- Remettre cordelette store velux - Forum Construction et rénovation
- Remettre ressort traction tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
Bonsoir Laëtitia,
tout dépend le type de ressort que vous voulez retendre. Si c'est un petit ressort de faible section vous pouvez le couper de quelques spires à l'aide d'une pince coupante et de reformer à l'aide d'une pince à bec rond la boucle en son extrémité. Par contre si c'est un ressort de grosse section vous pouvez également racourcir de quelques spires mais il vous faudra peut-être le couper avec une disqueuse car c'est de l'acier dur donc vous n'arriverez pas à le couper à la scie à métaux. Pour reformer la boucle il faudra vous munir d'un chalumeau pour plier l'extrémité du ressort et le laisser refroidir à l'air libre; l'acier se retrempera seul.
Si c'est un autre ressort merci de nous fournir une photo, schéma si vous le pouvez ou donner plus d'explications afin que l'on puisse vous apportez une réponse adéquate.
