Comment dépanner machine à laver ?
bam3903 -
 la sudiste -
Bonjour, J'ai une machine à laver sur laquelle j'ai relevé les inscriptions suivantes: Neuro&Fuzzy ASW-80ZT WASH ACTION. Mon problème est que le lavage et la vidange se passent normalement. Arrivé à l'essorage j'entends le moteur grogner mais le tambour ne bouge pas. J'ai donc enlevé la courroie et le moteur arrive à tourner. D'un autre côté j'ai remarqué qu'il n'ya qu'un condensateur de 1.2MFD. Par ailleurs la carte de commande est entièrement moulée. Pouvez-vous me venir en aide? Cordialement.
robin
Salut, Visiblement, vu le bruit que tu décris et le fait que le moteur tourne à vide, que ce dernier est mort. Je pense, sans trop vouloir m'avancer, que l'achat d'une autre machine sera plus judicieux !!! A++
la sudiste
bonjour, si votre moteur tourne a vide ce n est pas qu il est mort mais plutot qu il n a pas assez de "peche" pour tourner plein, donc soit vous avez un condensateur moteur (et non l antiparasite) soit vous avez des charbons moteur, qu il faut controler !!!
