Pourquoi mon sèche linge bauknecht TRA3370 ne démarre pas ?
nanard17 -
 robin -
Bonjour, mon sèche linge bauknecht TRA3370 ne démarre qu'après un nombre important d'appuis sur la touche départ. Il commence son cycle puis s'arrete et revient sur la position départ, et ceci sur tous les programmes. Merci, et salutations cordiales.
robin
Bonjour, Sur ce modèle, il y a un détecteur d'humidité qui pose souvent problème. Ce détecteur d'humidité se trouve juste devant le filtre, en bas de la cuve lorsque vous ouvrez la porte. Il se présente sous la forme de 2 barettes métalliques en inox qui sont réunies au sytéme électronique. Lorsque le linge humide passe sur ces parties métallique il présente une résistance faible et plus il est sec plus la résistance augmente. Le systéme électronique mesure ainsi le taux d'humidité dans le linge et fait avancer l'indicateur de séchage. Il se peut que les fils se soient débranchés avec les vibrations et l'électronique détecte une grande résistance et donc termine son cycle prématurément. On peut y accéder en enlevant le filtre et en déclipsant la partie plastique qui supporte les barettes métalliques. C'est un peut dur à enlever mais avec un peut de patience on arrive a le sortir (sans le casser) et a accéder aux connecteurs qui se trouvent à droite. Souvent il faut le changer (klixonx) Bon courage
