Comment carreler une douche a l'italienne
Utilisateur anonyme -
comment carreler une douche a l'italienne
nous venons de la carreler avec des cailloux de marbre, il faut acheter un support et carreler au dessus
4
Bah, en fait ça dépend avec quoi tu veux carreler et sur quoi tu veux carreler. Première solution relativement simple, achetez un receveur à carreler (casto, leroy merlin, ect) le poser en le fixant bien, et carreler avec du carrelage ou des galets. Théoriquement tout est fourni avec et tu aura juste à raccorder ton siphon. Deuxième solutions, tu te fais un receveur en béton directement sur place puis tu met un produit pour étanchéifier ta dalle béton puis tu monte ton siphon et tu le fixe au silicone ou à la colle à carrelage. Ensuit quand c'est bien sec, tu fais ton carrelage avce soit avec des galets soit du carrelage normal. Juste un petite précisions mais part sur des galets pour ton sol (sauf si tu n'aime pas) car lors des "cassures" d'angles de pente, la pose du carrelage n'est pas simple du tout et oblige à faire pas mal de découpe. Au moins avec les plaques de galets, le matériaux et souple et s'adapte facilement au différentes pentes de ton receveur (qui à une forme en pointe de diamand théoriquement pour une évacuation au centre avec les 4 pans de ton receveur inclimés vers le centre) C'est relativement simple mais long donc prends ton temps et bon courage.
3
