Pourquoi ce bruit bizarre lors de la rotation du tambour ?
C_moua -
 C_moua -
Bonjour tout le monde, Ma machine est une electrolux EWF16460 6kg, 1600 tr/minute. En faisant tourner une machine, j'ai entendu un bruit bizarre. Je l'ai arrêtée et vidée pour essayer de localiser la source sans succès. Voici une vidéo pour vous donner une idée plus précise: http://www.youtube.com/watch?v=b5wLVDzj0cs J'ai démonté la plaque à l'arrière et sur le dessus pour voir ce qui était accessible et je sais pas trop quoi essayer. Voici quelques photos: http://img686.imageshack.us/gal.php?g=imgp0074.jpg Quelqu'un aurait une idée ? Par avance merci !
7 réponses
frmu
bonsoir a premiere écoute, le bruit viendrait au niveau du tambour. pour en etre sur défaites la courroie et faites tourner le tambour. si le bruit persiste c'est au niveau tambour sinon moteur avant de commencer a tout démonter, regardez si un trous de votre tambour, n'est pas obturé par une baleine de soutien gorge... si c'est le cas essayez de la retirer si vous n'y arrivé pas, vous devez avoir sous votre tambour une trappe par laquelle vous pourrez passer votre main
C_moua
Bonsoir, merci pour votre réponse si rapide ! J'ai enlevé la courroie, et le bruit persiste. On peut donc en conclure que le soucis vient du tambour ? Je vais essayer de voir s'il y a une trappe en dessous.
frmu
si vous ne trouvez rien dans le tambour, il est possible que cela vienne de vos roulements d'axe...
C_moua
Merci pour la réponse ! J'ai démonté la résistance pour voir l'intérieur de la cuve, et il se trouve qu'une vis est à l'origine du bruit. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais il va m'être très difficile d'y accéder (je ne sais pas comment accéder à l'intérieur de la cuve). Mon amie va lancer une machine, et si le bruit est supportable, je crois que je laisserai tomber... La vis en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DOFOxu82QKQ
frmu
bonjour, je vous conseille de la retirer au plus vite, sinon elle va s'user et user le tambour. vous allez retrouver de la limaille dans vos vetements et de plus s'en s'usant elle risque de se deplacer et d'occasionner des degats beaucoup plus important.
bonjour comme il est visible vous devriez y accéder avec un cable plié à angle droit oucoudé mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour le retirer !(bernard benevol)
C_moua
Oui, c'est embêtant, car comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'accès est extrêmement restreint :s peut-être avec du fil de fer, on verra bien :)
