Pourquoi mon L.V. Siemens ne démarre plus ?
jose rapi -
 PITCH 41170 -
bonjour, suite au blocage de la pompe de vidage, mon LV SE25236FF/17 refuse de redemarrer pas d'affichage aucun voyant . Après nettoyage la pompe refonctionne et vidange en la forçant avec la tirette rouge du systeme antifuite. Existe t il une sécurité ? quelles vérifications effectuées avant de le déclarer HS ? merci
PITCH 41170
bonjour esct ce que la pompe tourne au debut du cicle sans tirer sur la tirette rouge (anti-fuite) lors d'un programme classic
jose rapi
merçi de s'interresser à mes problemes de LV non il n'y a plus rien qui veux fonctionner, j'ai changer de prise d'alimentation ,j'ai verifié l'arrivée du 220 sur la prise de l'interupteur M/A presence de 220v entre 4 plots sur 6 j'ai démonté nettoyé les contacts de l'intrrupteur sans résultats voila je cherche des idées sur ce forum merçi
PITCH 41170
y a t il des voyants allumé ou affichage d'un code vérifier que la porte soye bien fermé
