Pourquoi mon L.L. Whirlpool affiche une erreur F A ou A F ?
romanjf
romanjf -
romanjf -
bonjour,
Mon LL est un AWM 8900. J'ai voulu le mettre en route, l'eau arrive, il fait du bruit puis au bout de 2-3 min affiche A F ou F A en sonnant. Même à l'arrêt, il fait le bruit. Seul moyen de le faire taire, c'est de le débrancher! Si je le rebranche, le bruit reprend même à l'arrêt et impossible d'ouvrir le hublot qui est bloqué. Si je mets un programme de lavage, un peu d'eau arrive, le tambour fait 4-5 tours, puis alerte.
Merci de votre aide si vous avez une idée.
- Code erreur fa lave linge whirlpool
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur réfrigérateur whirlpool - Guide
7 réponses
En fait mon LL s'était mis en sécurité et donc bloquait tout.
Seule solution ouvrir la bête par l'arrière pour le débloquer!
Bonsoir , FA correspond bien a un défaut aquastop . Le mieux ce sera de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau avec un systeme aquastop et le remplacer par un tuyau d'arrivée d'eau normal sans aquastop et refaire un essai après .
Merci de prendre un peu de temps avec moi...
C'est quoi le filtre aquastop ?
J'ai l'impression que le tambour se remplit un peu... je dirais 1/2 litre... puis ça "merdoie".
bonjour pour essais vous pouvez remplir le tambour a la main pour verifier si c'est bien un probleme d'arrivee d'eau ou plutot le niveau d'eau
bonne journee
