Pourquoi mon four Domeos ne fonctionne plus ?
jeremypaf -
 jeremypaf -
Bonjour a tous voila j ai un probleme avec mon four Domeos CM 60 RF - Cuisinière Mixte. Au niveau gaz tout va bien mais plus rien ne fonctionne en electrique. Le four ne va plus ( electrique) la plaque non plus et il n y plus l heure qui s affiche non plus. On dirait qu il n y a plus de courant qui passe mais l allumage electrique du gaz fonctionne lui donc c est bizarre. Je ne m y connais pas du tout, pouvez vous m aider et me dire se qu il y a a faire svp? Ps: je n ai pas de voltmetre
40 réponses
la sudiste
bonjour, il va falloir acheter un voltmètre pour controler si le courant arrive a votre cuisinière !!
jeremypaf
Ok, je vais en chercher un demain alors, merci je vous tiens au courant
jeremypaf
Bon voila j ai été chercher un multimetre. J ai bien du 220v qui arrive à l'entrée du four. Que faut-il faire maintenant? Merci a vous de me consacrer un peu de temps.
bonjour regardez si vous avez un thermostat réarmable une piéce ronde métalique avec un bouton rouge relevez le avec une aiguille.il et possible que ce bouton se situe au dessus appuyez avec l aiguille
jeremypaf
Non je n ai pas sa , je vais essayé de mettre une photo de la gaziniere pour vous montrez
jeremypaf
http://img237.imageshack.us/img237/9643/1001693r.jpg
jeremypaf
jeremypaf
http://img94.imageshack.us/img94/5941/1001692s.jpg
voila j ,espere que vous pourrez trouver la solutions car la je patoge a fond
bonjour débranchez retirez la piéce carrée pour voir et envoyez une photo
jeremypaf
http://img130.imageshack.us/img130/4982/1001694e.jpg
jeremypaf
http://img682.imageshack.us/img682/4910/1001695.jpg
bonjour il y avait qoui à l intérieur du trou et de l autre coté du carré?
jeremypaf
Au niveau du trou c est directement le four il n y a rien d autre. Je ne sais pas du tout a quoi sert cette piece c est bizarre.
bonjour c est un tourne broche! il aurait fallu tester la résistance avec un multimétre. essayez de vous en procurer un.
bonjour au dessous en suivant le fil blanc regardez si ce n est pas la piéce avec le bouton rouge!
jeremypaf
J en ai acheté un. Pour tester la resistance je doit bien mettre le courant aussi? Une chose aussi j ai pas l horloge qui s allume avec le courant donc je ne sais pas si la resistance est en cause
jeremypaf
Bon j ai tester le courant au niveau de tout l electrique est rien n est alimenter... Ya du courant a l entrée ( boite noir) et apres tout est a zero
jeremypaf
Non je viens de regarder il n y a pas de piece avec un bouton rouge
jeremypaf
la resistance c est bien le truc qui a plein de fil en haut?
robin
Salut, Vu la position, il était facile de voir que c'était le tourne-broche ! Est-ce que lui fonctionne ?? Votre volt-mètre ne fait pas ohms-mètre ? Bonsoir
