Pourquoi la température frigo Ariston est trop élevée ?
clodaye
clodaye -
clodaye -
bjr,
mon frigo A 4551 mtb no frost a une température de +15 degrés et mon congélateur de +1 degré, même avec le thermostat au minimum. Pourtant son moteur a l'air de bien fonctionner. Il se met "en pose" et redémarre régulièrement. J'ai débranché, puis rebanché, mais le problème est toujours le même. Merci de votre aide.
- Reglage temperature frigo hotpoint ariston
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage température frigo congélateur hotpoint ariston - Forum Electroménager
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Frigo ariston hotpoint problème ✓ - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
bjr, j'ai positionné le thermostat sur mini, puis maxi, et rien ne change, la température ne varie pas vraiment, que ce soit dans le frigo ou le congélateur (+16 et +0). Si le thermostat est HS, peut-on le changer ? et à quel prix ? est-il possible de le changer soi-même ? comment savoir si c'est bien ça ou s'il s'agit d'un manque de gaz. Merci de votre aide pour toutes ces questions.
