Comment séparer la cuve du tambour lave-linge Candy go614 ?
cedb
didius -
didius -
Aprés avoir démonter mon lave-linge Candy GO 614 et retirer la cuve du châssis pour changer les paliers hs, je voudrais savoir comment je peux séparer les deux parties de la cuve plastique du tambour sans la casser. La partie avant et arrière sont tenues par des ergots en plastique et le tout a du être assemblé à la presse ( vu les traces).
J'ai déjà casser un ergot et rien ne bouge.
Y a t-il une combine ou est-ce indémontable ?
Merci de vos réponses
- Comment ouvrir un tambour de machine à laver coller
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de lave linge désaxé et tapant très fort à l'essorage sur mièle - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
Bonsoir , par rapport au modèl vous avez une machine à hublot . Sur ce modèl , normalement vous avez une flasque avant ( là ou la manchette avec son collier et le contre-poids avant est fixé) .Sur cette flasque , vous devez avoir des vis tout autour pour la fixer à la cuve . Il faudra d'abord enlever ces vis et après la flasque peut se détacher de la cuve . Sinon faites des photos de la cuve complète pour qu'on puisse vous guider
Comment SVP sépare-t on les 2 parties de la cuves en plastique qui sont collés entre elles ?
