Comment changer les charbons du lave-linge Brandt WFH1477F ?
smarina
titi51 -
titi51 -
J'ai une panne sur un lave-linge Brandt (modèle WFH 1477F de 2006).
Je soupçonne que les charbons du moteur soit usés.
1. Comment fait-on pour retirer le moteur du lave-linge ?
2. Comment fait-on pour retirer les charbons du moteur ?
Par avance merci.
Stéphane
- Comment changer les charbons du lave-linge Brandt WFH1477F ?
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Comment degraisser lave vaisselle - Guide
- Comment enlever des taches de sang sur du linge - Guide
- E4 lave vaisselle brandt ✓ - Forum Electroménager
bonsoir
enlevez la tole arriere,la courroie,puis les vis qui tiennent le moteur,debrancher le connecteur moteur et le fil de terre puis retirez le moteur,attention des fois il est dur a enlever de la cuve n'hesiter pas avous servir d'un tournevis pour faire levier si il resiste!
les charbons sont fixés soit par une vis torx ou cruciforme, les debrancher,les demonter,les changer puis remonter!bon courage
