Pourquoi mon L.V. Siemens SE 53a631/35 ne fonctionne plus ?
bob248 -
 mlch -
Voila mon lave vaisselle de marque siemens SE 53a631/35 ne demarre plus et il y a juste un "ronronement" et aucunes lumières ne s'allument .. Quelqu'un pourrait il m'aider? ou me dire si sur ce type d'apareil il y'a un "talon d'achille" qui revient souvent sur ce type d'apareil ? Merci d'avance .
mlch
Bonsoir , vu le symptome , vous avez certainement une fuite dans le socle en plastique en dessous Démonter les cotés gauche droite et controller d'ou vient la fuite . Elle peut provenir soit de la pompe de cyclage ( kit etancheité de la pompe ) ou bien la chambre de compression avec la boite à eau bouché (coté gauche de l'appareil ) et enfin la cuve qui peut etre percée
