Pourquoi mon lave-linge Miele Softtronic W254 rince mal ?
Roger31
Bonjour le forum.
Mon lave-linge Miele Softtronic W254 a un problème depuis très longtemps, pratiquement depuis le début.
A la suite d'une lessive, il reste pas mal de mousse sous le couvercle du tambour, le linge devient vite gris, et ne sent pas très bon. Nous ne mettons pas beaucoup de lessive: env 20ml, de lessive en poudre, soit une cuillère à soupe; c'est très peu pour une lessive. Assez souvent, le voyant "surdosage lessive" s'allume, et quelquefois c'est le voyant "vidange" qui s'allume.
J'ai bien vérifié que le tube qui mène au pressostat soit propre et qu'il ne soit pas bouché par fibres de linge. Par acquis de conscience j'ai mesuré la résistance: 24,8 Ohms, ce qui semble bon. De même la pompe de vidange est propre et non obstruée. Elle fonctionne puisque la cuvese vide bien en fin de lavage.
Quelqu'un saurait-il m'orienter pour savoir ce qui pourrait provoquer ce mauvais rinçage?
Merci d'avance
Roger31
bonsoir
verifier au niveau de la boite à produit il y a une durite de mise à l'airil faut demonter le panneau pour la voire regargez que celle ci ne soit pas bouchée si c'est le cas la vidange ce fait mal ce qui peut provoquer les mauvais rincages et les mauvaises odeurs
bon courage
Bonjour Davidou
Je n'ai pas d'adoucisseur, et les essais avec de la lessive liquide se sont avérés d'un résultat identique à la lessive en poudre.
Roger31
Bonjour Roger
J’ai le même problème avec mon lave linge Bosch : pour chaque lessive je dois faire environ 5 cycles de rinçage supplémentaires ... car bcp de mousse restant Ds le tambour et le hublot : j’en ai parlé au magasin où je l’ai acheté : il faut parait il faire une m‘machine à vide à 90 avec du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc .... j’y crois pas trop car justement ce sont les lessives de linge blanc à 90 qui rincent mal !!!!
Bien à vous
Claire
Bien à vous
Claire
Tout dépend du type de lessive et de la dureté de l'eau. Dans une région il vous faudra doubler la dose de lessive pour laver de la même façon.
Il y a aussi la machine: aujourd'hui tout est fait pour économiser l'eau et l’électricité pour avoir le meilleur indice énergétique. Le résultat n'est pas toujours au rendez-vous.
Bonne soirée
Roger31
