Pourquoi mon lave-vaisselle Gaggenau ne démarre-t-il plus ?
cpatou -
 cpatou -
Bonjour, Mon LV Gaggenau, 15 ans, ne démarre pas. A la mise en marche, le voyant ne s'allume pas, mais émet parfois une brève lueur et on entend un faible bruit, puis plus rien. Le fusible est bon. Que puis-je faire? Merci de vos réponses.
cpatou
Merci de votre réponse, j'ai eu du mal à trouver le type : GM 254 110. Je vais faire les vérifications que vous m'indiquez demain matin seulement et je vous tiendrai au courant, pb résolu ou pas. Bonne journée.
2
la sudiste
bonjour, sans type c'est difficile de vous repondre, ensuite controler peut etre le bouton marche arret, et la pompe de vidange :!!!!
cpatou
Bonjour, Il y avait un faux-contact dans la pièce derrière le bouton marche-arrêt. Maintenant la diode s'allume mais quand on referme la porte, elle s'éteint. Y a-t-il un problème avec le verrou ou faut-il changer cette pièce (de laquelle partent 4 fils)?
