Comment tester mon condensateur de machine à laver ?
fiti -
 fiti -
Bonjour à tous,
Ma machine à laver de marque far ne fonctionne plus, j'aimerai tester mon condensateur, je dispose d'un multimètre mais je ne sais pas m'en servir, la honte !!!
Pourriez vous m'aider
Merci beaucoup pour votre réponse.
6 réponses
rionel
bonjour Vous n'avez pas pu mesurer 0 ohm ou le condensateur aurait explosé sous tension. (changer de calibre) Si vous employez un ohmmètre pour "mesurer" un condensateur, vous ne mesurez pas une résistance, mais une tension qui se charge ou se décharge. (tension envoyée par l'ohmmètre) Vous devez inverser les fils de l'ohmmètre sur le condensateur Ces mesures donnent une idée de l'état du condensateur mais aucune indication valable. Pour la "résistance" mesurée, cela dépend de la valeur du condensateur
10
