Pourquoi mon L.L. Arthur Martin AWF 1370 s'arrête ?
regis123 -
 deniro -
Bonjour J'ai un soucis avec mon lave linge Arthur Martin AWF 1370. Lorsque je met un programme qui dure par exemple 1h30 (couleur ou synthetique par exemple° la machine s'arrete de facon aléatoire, une fois a 10 minutes de la fin et des fois apres seulement 15 minutes de programme, et se remet au temps de départ comme si on l'allumait. J'ai changé la courroie du tambour mais ca n'a rien changé. J'ai cependant l'impression que le tambour bouge beaucoup Auriez-vous une idée sur ce probleme ? D'avance merci
14 réponses
boukef2004
bonjour le contacteur se trouve sur la carte il faut démonter le cache de programmation , puis la plaque en fer qui tien avec 3 vis , en dessous vous trouverez un boitier blanc , il faut enlever les connectique puis l ouvrir , vous verez donc ce contacteur dans un cache plastique transparent , il faut enlever le cache et le néttoyer ( moi je l ai fait avec une lime a ongle) si la machine remarche je vous conseille donc de le changer bon courage
5
regis123
Bonjour Merci de m'avoir donné la procédure pour les images Alors je me lance
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0443.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0442.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0444.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0445.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0446.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0447.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/100_0448.JPG
Merci pour votre aide
boukef2004
bonjour moi j ai eu le mémé problème sur la mien awt1035aa et c était juste un contacteur qui se trouve sur la carte électronique recouvert par un cache plastique transparent , mois j ai nettoyer les charbons de celui si et c est reparti ; j espère que sa pourra vous aider , car moi j ai mis du temps a trouver bon courrage
la sudiste
bonjour, les pannes aléatoires sont les plus compliquées a expliquer et a arranger ... donc il faut controler plusieurs points ... tout d abord est ce qu il vidange bien, est ce qu elle chauffe ???
plarouche
Bonjour, Je pense que ici tu peux trouver la notice : http://www.apreslachat.com/produits/1900/ARTHUR-MARTIN/AWF-1370 Bonne journée Paul
boukef2004
bonjour moi sur la mienne j ai tous essayer , charbon moteur ,résistance,sonde de tps,le tachymètre, le problème était bien le contacteur si vous avez vérifier on aimerais bien avoir de vos nouvelles merci
regis123
Bonjour Je vous remercie de votre réponse Cependant n'etant pas un grand bricoleur Je ne sais pas ou ce trouve le contacteur J'ai fait plusieurs photos du dessus de la machine Est ce que vous pourriez me montrer ou ce trouve ce contacteur si je peux vous envoyer des photos par mail Dans l'attente Merci
Gillesstf
Bonjour, pour les photos, vous pouvez les faire héberger sur le net, puis poster leurs liens. Voir cette procédure : http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html Cordialement.
regis123
Bonjour a tous Personne pour me donner un coup de pouce Pour me dire avec les photos ou ce trouve cette piece D'avance merci
la sudiste
bonjour, vous etes toujours en panne depuis le 5 aout ?? d'après vos symptomes, cela vient de la carte electronique que vous montrez sur la 1ere photo; il faut la debrancher et la sortir de ce cache blanc pour controler les points ... mais si vous ne vous y connaissez pas en electronique, autant changer la carte entiere !!!
jeanpaul27500
BONJOUR Vérifiez dans un premier temps le filtre de la pompe de vidange,la pompe de vidange une obstruction sur celle-ci,le tuyau de vidange et la chambre de compression bouché.
regis123
Bonjour a tous Merci pour vos réponses J'ai sorti la carte de son cache plastique blanc et en fait il y'avait plein de poussiere noire sur tous les composants Comme si sa avait grillé sauf que la c'est comme de la poussiere Celà vous parle t il Merci de vos réponses
jeanpaul27500
BONJOUR Vous n'avez pas suivi en premier lieu les conseils donnés par la SUDISTE,le remplacement de la carte réglera votre problème .
Cordialement jeanPaul
deniro
Bonjour, j'ai le meme soucis que vous ma machine démarre toujours en mode vidange et quelque soit le promgramme
Svp j'ai pas trop compris ou se trouve ce contacteur dont vous parlez ? sur la carte de puissance? (jai démonté j'ai une plaque en alu dedans ou il y' un triac et trois petit bloc dedans mais je vois pas de cache plastique ni d'emants), ou bien vous parlez du contacteur du hublot du lave linge?
Merci de me répondre
