Pourquoi mon lave-linge Faure ltv 1080 ne s'allume plus ?
Mikomatt -
 Papy35 -
Bonjour, mon lave linge a fait sauter les plombs alors qu'il était sous tension mais pas en marche, j'ai donc changé le fusible qui était mort et maintenant il ne s'allume plus, aucune diode ne daigne s'éclairer. Pour info, ce lave linge n'avait pas fonctionné pendant 2 semaines, a enchaîner 2 tournées successives puis à fait sauter les plombs pendant la nuit. Pensez vous qu'il s'agisse du condensateur (procond elettronica 411323410)? Si oui, où trouver cette pièce, et à quel prix? D'avance merci pour votre aide.
23 réponses
icemanbeuch
Mon lave-linge s'est arrêté ce soir en plein cycle de lavage. Impossible de le remettre en route, aucun voyant lumineux ne s'allume.
J'ai vérifié la prise, et là, je viens de démonter le condensateur (ref identique PROCOND ELETTRONICA 411323410)
Comment faire pour le vérifier avec le multimètre ?
merci d'avance.
17
Mikomatt
Bonsoir, - autre vue du condensateur: http://www.casimages.com/img.php?i=1008111041421148376549098.jpg - étiquette: http://www.casimages.com/img.php?i=1008111041421148376549099.jpg Voilà pour ce qui est du reportage photo. Le fait de n'avoir aucun signe de mise sous tension de l'appareil est typique d'un condensateur HS ??
3
rionel
bonjour Où se trouve ce fameux condensateur ? Vérifier aussi votre prise
rionel
bonjour On ne peut être sur de rien sans faire de mesure ! En théorie, la protection a fait son travail, les pistes de la carte ont servies de fusible Si vous remplacez la carte, bien demander si la mémoire est programmée, sinon, rien ne fonctionnera. Autre point, le filtre d'entrée doit être vérifié, il doit avoir eu très" chaud", donc certainement, aussi à remplacer. A vous de juger d'après le prix des pièces par rapport au prix de votre appareil. N'oubliez que l'assurance incendie intervient dans ce genre de cas
Mikomatt
Bonsoir, La prise fonctionne. les parois sont démontées, et j'ai trouvé le condensateur sous le clavier de commande.
rionel
bonjour Si la machine n'était pas en fonction, je ne vois que le condensateur de filtrage qui puisse provoquer le déclenchement du fusible mais en général, il est placer au bout du fils d'arrivé du 230 volts, une photo serait la bienvenue pour vous aider. Un multimètre serait nécessaire pour prendre des mesures
Mikomatt
Bonjour, Merci de votre aide et de la rapidité des réponses, je ne parviens pas à joindre la photo du condensateur, qui se trouve bien au bout du fil d'arrivée du courant, je m'en vais acheter un multimètre.
rionel
bonjour Pour la photo http://www.casimages.com/ Ce condensateur n'a pas de fonction dans le fonctionnement de la machine, il doit y avoir un autre problème. A déterminer après contrôle sur la photo
Mikomatt
Bonsoir, - Multimètre acheté. - voici l'adresse où consulter la photo du fameux condensateur: http://www.casimages.com/img.php?i=1008110852561148376548549.jpg Ps: je n'ai jamais utilisé un multimètre... Merci de votre aide !
rionel
Bonjour OK, c'est bien le condensateur de déparasitage, me donner les valeurs inscrites : µF = ? (il doit y avoir deux valeurs) Et une photo (en gros plan) de votre multimètre pour vous indiquer son fonctionnement. Une petite idée d'un multimètre pour commencer, mais pas de panique, je vous donnerais toutes les instructions nécessaires. http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2Flamrod%2FDossier%2Fle%2520multimetre.htm&ei=PAVjTLnjBIPuOZulpeAO&usg=AFQjCNEz7QFs5zaIkaWCmhs0S0hP1b5LXg
Mikomatt
bonsoir, je décroche le condensateur de la carcasse du lave linge pour pouvoir le prendre sous toutes les coutures sans décrocher de fils.
Mikomatt
Voici le contenu de l'étiquette: PROCOND ELETTRONICA 411323410 5H 0.47uF (x2) +0.68M"omega" 2x 0.010uF (Y2) +2x 1mH 250V -50/60Hz - 12,5A/40°C HMF 25/100/21C EN 133200 146250200 Si jamais ça peut aider à m'aider...
rionel
Bonjour Pour le condensateur, non cela n'empêche pas le fonctionnement de la machine, mais il y a aussi des selfs dans le bloc, il se peut quelles soient coupées. Remarque: les liens ne fonctionnent pas ??????? Note: Si vous savez, vous pouvez retirer le condensateur et raccorder les fils, la machine peut fonctionner sans (pour test)
Mikomatt
Mikomatt
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1008120957161148376554289.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1008121027131148376554484.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href="https://www.casimages.com/i/1008121027141148376554485.jpg"%253b.html >Cliquez ici pour voir mon image</a>
rionel
bonjour Toujours pas accès aux photos, ne pas oublier de valider avant d'envoyer ! Il y a de grande chance que ce soit ce filtre L.C qui cause la panne, mais j'aurais voulue en avoir la certitude en faisant des mesures
rionel
Bonjour Là, il ne s'agit plus du filtre d'entré, c'est la carte de commande, elle est à remplacer, les traces du circuit sont brûlées à l'intérieure, pas de possibilité de dépannage pour cette carte. Songez à faire intervenir votre assurance incendie, cette panne a pu être provoqué par une surtension du réseau, elle en a toutes les caractéristiques
rionel
Un peu plus de précision: Sur le circuit, VDR7 est une varistance, c'est un élément de la protection de surtension du circuit
