Pourquoi mon S.L. Siemens E44.18 clignote et ne marche pas ?
Résolu/Fermé
kdoafer -
Bonjour, J'ai utilisé mon sèche linge sans problème et du jour au lendemain, il ne veut plus fonctionner. La lumière clignote et quand j'appuie sur le bouton pour démarre, il y a un double bip et rien, il ne démarre pas. J'ai perdu la notice et je ne sais donc pas ce que je peux faire. merci pour votre aide.
bigoman
Bonjour, s'il s'agit d'un seche linge a condensation, as tu pensé à nettoyer le filtre du condensateur qui se trouve généralement en bas derrire une grille qui mesure généralement aussi environ 10cm sur 15. On pense souvent a nettoyer le filtre situé dans la cuve mais pas celui du condensateur ce qui fait qu'au fil du temps le linge seche de moins en moins vite puis un jour ça ne marche plus. regarde et tiens nous au courant bonne chance
5
andré
bonjour ,j'ai le méme probleme ,si il y a une reponse ,merci de me le faire savoir
ricou
contacteur de porte ? La lumière reste-t-elle allumé tout le temps?
Mecano35
Siemens E44-18
J’ai eu ça, 3 leds qui clignotent et des bips.
Il est possible que vous ayez laissé votre linge dedans.
Sortez le sèche linge de son emplacement
Débranchez le du secteur.
Démontez le panneau arrière avec les arrondis et l’isolant.( vis torx de 2 tailles différentes) (partie haute vis métal normalisé) (partie basse vis pour plastique)
Une fois le panneau retiré, essuyez tout avec un chiffon sec puis passer l’aspirateur partout pour sortir toutes les poussières accumulées même dans la résistance chauffante.
Remontez en respectant les vis.
Rebranchez et testez????????
Bonjour Mécano 35
Conseils valables pour l'avenir. Tous les messages sont très anciens, donc certainement des solutions trouvées.
kdoafer
Bonsoir, Oui tout est nettoyer . c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai vu qu'il ne marchait plus, en pensant qu'il y avait quelque chose dans les filtre ou qu'un objet était resté dans une poche mais rien ! Malheureusement c'est pas ça ! Avez vous d'autres idées pour m'aider ? Merci
