Terrasse en bois autoclave
,knnnln -
,knnnln -
bonjour, ayant l'intention de faire une terrasse en bois exotique a même le sol, est il obligatoire de faire une chappe beton ou support plot pour supporter celle ci ?peut t-on la disposer sur poutrelle autoclave à même le sol?
- Dalle autoclave
- Faire une dalle beton - Guide
- Dalle 30x30 en m2 - Guide
- Percer dalle béton - Guide
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Petite dalle béton sans ferraillage - Forum Maçonnerie
20 réponses
journaliste, je travaille justement sur les terrasses en bois. Si ton budget est serré et que tu veux éloigner la terrasse du sol (bonne idée, en général, ça se fait avec une sorte de cadre en bois, pas avec du béton), tu peux la réaliser en palettes recyclées pour 50€ (www.espritcabane.com, tu tapes "terrasse" dans rechercher), ou adopter du bois local traité selon des méthodes naturelles: tu as le choix entre le mélèze non traité qui tient bien, le pin douglas "rétifié" ou traité par la chaleur, ou encore des bois locaux traités par oléothermie (www.oleobois.com). Quelques scieries en france utlisent ces techniques. Ca évite surtout d'acheter du bois exotique en étant souvent moins cher. Car le bois exotique est souvent coupé au détriment de la vie de la forêt, illégalement (www.amisdelaterre.org) et au détriment de populations qui en vivent comme les indiens d'maazonie, les Penans d'indonésie, etc. De plus les grumes font le tour du monde pour atterrir sur ta terrasse, c'est une aberration. Dommage de se faire plaisir en sacrifiant tout ça...quand il exist des solutions testée, efficaces et pas plus chères, issues des forêts européennes qui ne font que prendre de l'ampleur. Surtout que les spécialistes disent que le bois exotique devient gris rapidement que les autres...
Quand au robinier faux-acacia, c'est effectivement une super essence, mais assez difficile à trouver et plutôt chère, à réserver peut-être pour le mobilier de jardin.
Bonne terrasse !!
Perso, j'ai monté la mienne (70m2) sur plots béton maisons.
http://mamaisonsolaire.over-blog.com/
Vous aurez tous les détails sur mon blog (avec des photos).
bonjour tout est possible , mais si tu veux la posee a meme le sol il faut employé du bois
classe 4 ou 5 naturellement du type ipé ou massaranduba
pour la durabilite je te conseille l'ipé
le massaranduba est moins onéreux mais travaille beaucoup plus dans le temps
salut
Autant d'essence de bois que de réponse à ta question.
Par exemple l'accacias, bois bon marché et qui commence juste à trouver des débouchés valorisant, serait très bien et disons 5 ou 6 fois moins cher que l'ipé qui une fois sur deux proviens d'abbatage illégaux .....
C'est ce que j'ai fais chez nous: Je l'ai acheté dans une scierie, fais traiter par immersion ( mais tu peux choisir d'autres procédés).
apres experience je ne te le conseille pas j'ai constate deformation de la planeité en 2ans j'ai donc demonté l'ensemble de la terrasse 6x4 au profil d'une terrasse traditionnelle
Il me parraît indispensable de détacher le bois du sol, rapport à l'humidité, même pour les solives. de plus si c'est sur de la terre pense à mettre un film spécial pour éviter les remontés d'humidité et le repousse de l'herbe.
Je suis d'accord avec l'utilisation d'un bois traité en autoclave (4 ou 5) ou naturellement imputrescible, type bois exotique
pour eviter tout problème de tassement , d'humidité il est fortement conseillé de poser le bois sur un plot béton bien fondé sauf si le terrain n'a pas été remué depuis 1 an minimum , autre possibilité utilisé des plots réglable type support de dalle sur terrasse étanchée dans le cas ou vous souhaitez les regler après tasement prévoir de réaliser une terrasse avec des modules de dimensions raisonnbale pour pouvoir les lever facilement
voilà ma solution mise en oeuvre depuis 4 ans sans aucun problème:
dalle bois exotique genre Ipé 50x50cm
posée sur de la gravelle assez grosse (15-20 par exemple) sur une épaisseur de 10 à 15cm nivelé avec un rateau; les dalles posées bord à bord se calent et se tassent simplement en marchant dessus et restent stables . Une finition avec un entourage bordure en pavé autobloquant 10x10cm isole la gravelle du terrain autour;
Un geo-textile peu être ajouté sous la gravelle pour éviter le mélange de terre au dessous
Les dalles sont sèches rapidement (pas de stagnation d'eau)
on peut facilement les retirer pour l'entretien, un coup de rateau et c'est reparti
J MACAIGNE
Surtout ne jamais poser le bois directement au sol. Même le meilleur des bois, dans 10 ans, commencerait à avoir des pb. Il faut un espace minimum 10-20cm afin que l'air circule et seche l'humidité qui pourrait y reigner après une pluie.
Pour le fondation il faut absolument que le sol soit stabilisé. Le mien, pres des fondation de la maison, s etasse encore après 2 ans... Dans ce cas, creusé des trous 40x40cm jusqu'à la terre stabilisée. Y couler un petite dalle 40x40 cm épaisseur 20cm avec treillis métallique. Un fer à beton doit dépasser verticalement au mileir de la dalle. Une fois la mini dalle sèche posé dessus, centré sur le fer à béton qui dépasse, un tube en PVC diam 20cm + corbeille à béton 10x10cm. Remplir de béton à 250kg jusqu'à la hauteur souhaité. Planter au sommet la tige filletée qui te servira à poser les supports de ta terrasse. Voir la photo pour te donner une idée (les ficelles aident à garantir les niveaux).
Pour le bois il existe une solution alternative entre le bois exotique (chère) et l'autoclave (le bois n'est pas traité à coeur contrairement à ce qui est dit): c'est le bois rétifié. Efficacité redoutable ! Une étude y a été conascré par l'Ecoles des Mines de St Etienne: http://www.emse.fr/spin/depscientifiques/PC2M/retification/principes.html
C'est ce que j'ai pris.
Bonne chance
J'en ai fait une de 17m² à frontignan plage,en bilinga(badi).Ne fait pas de béton dessous,car la chaleur des régions chaudes s'enmagasine dans le beton et,est restituée la nuit.évite que les bois touchent la terre.Si c'est contre la maison ,tu peux fixer des equerres galva au mur(vendu dans le commerce)et un muret de l'autre coté pour poser tes supports.espacement entre support 50 cm maxi.
La terrasse en bois a pas mal d'avantage:ça évite ausside balayer trop souvent, la poussière tombant entre les lames.
bon courage collègue
il y a le chataignier dont on faisait le corps des pompes à eau au Limousin:donc bois supportant l'eau acide est aussi bien que tous ces bois importés et bien de chez nous,les parquets aussi sont excellents,mais çà n'est plus à la mode dictée par les multi-nationales du bois qui déforestent la planète impunément alors choisissez en fonction de ce vous voulez léguer à vos enfants.....
