Pourquoi mon réfrigérateur ne fonctionne plus ?
titoun -
 titoun -
bonjour, mon réfrigérateur est de 2003. Le froid ne monte plus dans la partie frigo mais reste dans le congélateur et fait du givre. La température frigo indique +18 et celle du congéle -18. Il y a 3 jours, j'ai degivré l'hélice du congélateur avec un sèche-cheveux !!!! ai-je déreglé quelque chose ? que dois-je faire? Heureusement, il ne fait pas chaud j'ai mis tous mes aliments sur le rebord de ma fenêtre en attendant une solution. Merci pour vos réponses rapide.
CastorMalin
Bonjour,vous devez indiquer la référence de votre appareil.N'oubliez pas de consulter les questions déja posées ça peut déja vous aider ou vous donner une piste pour la suite.
titoun
LA reference du frigo congel est bosch kgu44121 .. merci de votre aide
CastorMalin
Bonsoir,touchez le moteur(compresseur) pour savoir si il chauffe.C'est le compresseur qui qui fait circuler le fluide frigogène dans le tuyau qui fabrique le froid donc qui est suspect.
titoun
aprés un degivrage complet tout semble etre en ordre . le frigo apparement refait du froid , le givre empechait peut etre une bonne circulation d'air . attendons demain matin pour voir les temperatures frigo et congel . merci
titoun
solution trouvè !!!!!!!!!! suite a la visite de notre reparateur qui a contactè bosch il faut bien degivrer le frigo pendant au moins 48h . le givre empechant une bonne circulation d'air dans la colonne . merci
