Comment réparer l'éclairage d'un réfrigérateur Liebherr ?
Fermé
Antoine29
Antoine29 -
Antoine29 -
J'ai un réfrigérateur Liebherr KIK 3143 dont l'éclairage ne fonctionne plus. L'ampoule est neuve (la précédente a grillé après plusieurs années de bons et loyaux services).
Après démontage de la platine d'éclairage, j'ai constaté que, curieusement, il y avait de la tension dans la phase ET dans le neutre.
Je sais qu'il y a une temporisation de l'éclairage (qui se coupe après plus de 15 mns porte ouverte).
Y-a-t-il une "réinitialisation" à effectuer ?
Ou bien le problème se situe-t-il dans la platine de commande (l'éclairage est commandé par un interrupteur magnétique).
D'avance merci de vos réponses.
- Problème éclairage frigo liebherr
- Réinitialiser frigo liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Liebherr ice maker problème - Forum Electroménager
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Frigo liebherr réglage 1 à 7 - Forum Electroménager
BONJOUR
Ce phénomène est normal chez LIEBHEER:Car un interrupteur est actionner sur le côté du boîtier thermostat pour faire actionner la lampe à 110volts,voila cette explication du 110 vols sur la carte,ce qui permet de faire fonctionner l'appareil normalement dans une pièce non chauffée en apportant une petite chaleur à l'intérieur de l'appareil,et une fois la porte ouverte vous avez du 230volts à cette endroit,vérifiez la lampe neuve.Cordialement jean-Paul
