Comment faire du béton ciré en décoration d'intérieur ?
Utilisateur anonyme -
comment faire du béton ciré en décoration d'intérieur ?
il faut préparé le siment avec du sable et ajouté de la coloration ciré spécial siment puis posé le sur le mur
Voir les différentes gammes des produits "Murs d'intérieur" en vente chez Casto entre autres après avoir appliqué certains d'entres eux dans différents styles suivant les pièces dont un "ciment" je suis satisfaite des résultats obtenus.
bonjour, suite a votre question, j'ai testé l'effet beton ciré de "the little shop", resultat parfait, choix des teintes, application super simple, utiliser imperrativement la finition "protect as2" qui est la plus chére mais bien sur la plus solide, gros avantage du produit est sa faible epaisseur, qui vous oblige pas a raboter vos portes ou bloquerer les portes-fenetres, nom du systeme :"under ground" www.the-little-shop.com
merci beaucoup pour vos réponses. Cordialement
