Comment remplacer courroie sèche-linge Whirlpool AWZ 5690 ?
Résolu/Fermé
Ogounferraille -
Bonjour à tous, Mon plus tout jeune mais vaillant sèche linge Whirlpool AWZ 5690 vient de rompre sa courroie... plusieurs questions: Apres avoir démonté le cache arrière j ai trouvé la courroie cassée, _je ne sais pas où trouver de référence et de pièce de rechange? j ai vu que le modele AWZ 5590 etait très similaire( mis a part le programme differé) _la courroie de ce modele conviendrait elle a mon sèche linge? _Existe il une vue eclatee,une demarche pas a pas ou un tutoriel pour guider des bricolos du dimanche comme moi? Merci de votre aide et reponses, En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année
17 réponses
Ogounferraille
Bonsoir Bien j ai enfin recu la bonne courroie j ai bien repere l axe cranté du moteur ou elle doit passee j ai bien vue ou elle passait autour du tambour MAIS comment la passee avec le tendeur a 2 poulies? Merci de vos reponses ou shemas ou dessins( idealement) car sur la vue eclatee cela n est pas precisé
68
Ogounferraille
Bonjour et Merci beaucoup pour la vue eclatee qui va bien m eclairee, mais y aurait il des precisions sur le "cheminement " de la courroie? Merci encore cordialement
29
ys09
Bonsoir, La courroie passe à l'extérieur des deux poulies. Quand l'étrier des deux poulies est en place, celles-ci sont écartées l'une de l'autre.
23
Ogounferraille
Merci pour cette rapide reponse J ai commande la courroie mais j aurai besoin d une vue ou image pour la remonter correctement si vous avez??? cordialement
13
mareson
Bonjour La courroie est placée directement sur le tour du tambour et sur l'axe cranté du moteur.
12
Ogounferraille
Bonsoir, comme promis voici le retour infos sur le seche linge et ce drole de bruit de frottement... Apres demontage de la plaque arriere et ecoute plus attentive il s est avere que j avais mal positionné un tuyau de vidange qui frottait contre le tambour tout est en ordre et fonctionne normalement un grand merci pour l esprit d entraide de ce forum au plaisir Ogounferraille
6
mareson
Bonjour Vous trouverez une vue éclatée ici http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ5590%20857555929010%20WEB.pdf
3
ys09
Non seulement l'accés et vous vérifiez de visu, si la courroie est bien en place, sur le tambour, autour du tendeur et sur l'axe.
ys09
Bonsoir, Heureux pour vous et merci du retour. C'est aussi cela l'esprit de ce forum.
remiszat
bonsoir, il aurait été bien de mettre une photo du cheminement de la courroie pour les suivants car lamienne vient de casser
bonjour, si vous lisez bien les posts plus haut, vous aurez le cheminement pour votre courroie entre les poulies tendeurs
lds
bonjour allez chez un revendeur de pièces détachées avec la référence de votre machine et accessoirement avec votre courroie. Il sera à meme de vous en procurer une adaptée à votre machine. Pour la reposistionner, couchez votre machine, deserrez le moteur, placez votre courroie, vérifiez l'alignement moteur /tambour, sinon votre courroie risque de sauter. Reserrez le tout.
Ogounferraille
Y a plus qu a... Un grand merci encore Cordialement
Ogounferraille
eureka j espere que ca va etre bon j ai mis en place selon votre conseil je remonte en touchant du bois merci de votre aide
Ogounferraille
Bonsoir Bien tout est remonté et fonctionne quasi normalement ormis un leger bruit de frottement qui n existait pas avant je lui laisse le tps de se roder??? sauf si vous penser que c est vraiment anormal... merci a tous de votre aide precieuse cordialement Ogounferraile
ys09
Un léger bruit n'est pas forcément anormal. Par contre après un fonctionnement, vérifiez que la courroie soit bien positionnée sur le tambour. Merci pour le retour.
Ogounferraille
OK mais cela veut il dire que je doive tt redemonter par la suite ? cordialement
