Pourquoi lave-linge Indesit WIL 105 S vidange sans cesse ?
ham -
 arnod -
Bonjour mon lave linge indesit WIL 105 S se met à vidanger pendant 3 min au moins sans arrêt en tout debut de cycle, alors qu il y a peu d'eau dans le reservoir. En fait, au démarrage, il se remplie d'eau au même niveau que d'ordinaire, le tambour tourne 2 fois, puis la vidange se met en marche et 3 voyant verts des touches fonction se mettent a clignoter tandis que le voyant verrouillage rouge clignote plus lentement. Le probleme se repose sur n importe quel programme Connaissez vous ce type d'anomalie ? Merci de votre aide
lds
bonsoir Code panne 10: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
2
arnod
J'ai eu cette panne, c'était bien le pressostat (il était simplement débranché). On y accède en enlevant le plateau de la machine (2 vis puis faire glisser vers l'arrière). Merci.
la sudiste
bonjour, et le module electronique !!!!
Vince49294
Bonjour j'ai le même problème sur une indesit Lisa 10 .
Code défaut 10 pouvez vous m'aider s'il vous plait, j'ai démonté le dessus et l'arrière mais maintenant je ne sais pas quoi regarder.
Merci d'avance pour votre aide
Castormalin
Bonjour Vince,si la machine se rempli en permanence et se vide directement soit la vidange est placé sur un syphon étanche (laisser l'air entrer)ou est placé trop bas.
lds
bonjour L'interprétation des codes défaut peut se faire par l'addition des valeurs correspondantes aux voyants clignotants. valeur de droite à gauche : 1 2 4 8. Faites la somme des voyants allumés et dites nous.
-1
ham
Les codes voyants qui s'allument sont le 2 et 8 soit code erreur 10 Merci de votre retour
-1
