Pourquoi mon lave-linge s'est arrêté avant la vidange ?
ixode
la sudiste -
la sudiste -
je possède une machine à laver LACO MH2001DD. J'ai fait un programme laine qui s'est bien déroulé jusqu'à la vidange. En fait, je ne sais même pas si l'essorage a été fait. Je ne suis arrivé qu'après.
J'ai voulu relancer un programme mais le lave linge refuse de démarrer. Sur n'importe quel programme.
Mes actions : (courant ok, arrivée d'eau ok)
l'électrovanne à une résistance vérifié à l 'ohmètre qui reste identique machine allumée ou éteinte. La sécurité porte fait un clic et bloque la porte quand j'allume le lave linge, mais je n'ai pas de 220 v qui arrive aux bornes de l'électrovanne.
J'ai démonté et nettoyé tout le circuit de vidange mais impossible de voir les ailettes de la pompe qui est faite d'un bloc plastique (en tout cas l'air passe bien à travers).
Comment être sûr que cela ne vienne pas de la sécurité porte ou de l'électrovanne ou d'une autre pièce (pressostat ?). Je ne pense pas que la machine fasse une vidange avant le démarrage d'un programme (vu que j'ai vidé tout le circuit sous la cuve).
Merci pour votre aide
Information supplémentaire : j'ai testé la sécurité de porte aux bornes. Lorsque la résistance verrouille la porte (le petit clic que l'on entend) le voltage aux bornes 2 et 3 devient nul et un voltage apparaît entre les bornes 1 et 3. Ma sécurité de porte est donc pleinement fonctionnelle.
- Machine a laver qui s'arrête a l'essorage
- Machine a laver s'arrête avant essorage - Meilleures réponses
- Machine qui s'arrête en cours de cycle - Meilleures réponses
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine à laver valberg essorage - Forum Electroménager
- Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé - Forum Electroménager
J'ai fait le test sur la pompe de vidange. Elle fonctionne parfaitement.
Je sais que la machine s'est arrêté en plein programme, effectivement avant essorage ou vidange (car je n'étais pas là).
Une autre idée ?
Si je suis le 220v. J'ai du voltage à l'entrée de la machine, à la sécurité de la porte, cela remonte au programmateur. J'ai du courant également sur le pressostat. Mais pas à l'electrovanne. Avez-vous une suite d'élément à vérifier pour détecter celui qui tombe en panne. J'ai entendu parler du régulateur de vitesse (module de commande ou MODULE DMPA 1000RPM ??) Qu'en pensez-vous ?
