Lave linge electrolux EWF147450W
Klaveliz
Klaveliz Messages postés 4 Statut Membre -
Mon lve linge ewf147450W lectrlux a 2 ans et demi, peu servi, le tambour ne tourne plus.
Le filtre a été nettyé.
Pas d'affichage d'erreur
Est-ce que parmi les" intern@utes" y-a-til un "connaisseur" de la panne ... ???
Merci pour vs réponses.
- Lave-linge electrolux intuition 5 5 kg
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Branchement triphasé 5 fils sur 4 fils - Forum Electricité
- Sèche-linge qui s'arrête au bout de 5 min - Forum Electroménager
8 réponses
Démontez le carter arrière pour contrôler l'état de la courroie.
Si en bon état, entendez-vous le moteur ronronner??
Merci pour la réponse, mais hélas le moteur ne tourne pas..... et donc rien ne tourne....
Merci pour votre réponse et solution, s'il y en a une.....
Kl.
Kl.
bonjour,
vous ne nous donnez pas assez d'explications, est ce que la porte se verrouille ?? est ce qu'il prend de l'eau .... que fait il exactement ????
Je vous prie de m'excuser de reprendre si tardivement cet échange que ma femme avait initié.
Après le choix d'un programme, la porte se verrouille bien, ensuite la machine vidange, puis l'eau arrive dans le tiroir des produits et s'écoule dans la cuve mais elle n'effleure à peine le tambour puis plus rien pas de complément d'eau, pas de mise en marche du moteur, pas de message d'erreur, rien.
Si on place le sélecteur sur la position vidange la vidange s'effectue bien.
Sur la position essorage rien ne se passe.
Je suis à votre disposition pour d'autres renseignements si besoin.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Merci pour une si prompte réponse.
LA machine n'a effectué qu'une vingtaine de lavage en deux ans (maison de vacances) donc je ne pense pas que les charbons soient en cause.
Ce que je ne m'explique pas c'est le manque d'eau dans la cuve.
vérifier le fonctionnement du pressostat N° 12A et de son tuyau de cette vue éclatée
Je reste sur la rotation du moteur qui semble ne pas se faire ??
Voir le principe de fonctionnement d'un LL
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
