Elargir un pillier existant
Mac Cordez
Epoisses -
Epoisses -
Bonjour à tous,
Assez novice en maçonnerie, j'en appel à votre expérience :-)
Je souhaite élargir un pilier existant (pour le coté esthétique), et pense pour cela faire un coffrage et couler 10cm de béton de chaque coté.
le pilier est fait en parpaing de 10 et fait 180 de hauteur (que je vais monter à 200)
Est ce que cela vous semble une bonne solution ?
Sinon je pensais couler des bloc de bétons de 10cm d'épaisseur sur 50cm de hauteur et ensuite venir les coller avec du mortier au pilier existant !?!?
Avez vous déjà fait quelque chose dans le genre ?
Merci pour vos bons conseils :-)
MC
MC
- Rehausser un pilier de portail
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Faire un regard sur un tuyau existant - Forum Maçonnerie
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant - Forum Electricité
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
- Ajouter un interrupteur indépendant au va et vient existant ✓ - Forum Electricité
Pourquoi n'habillez-vous pas dans ce cas, le pilier existant avec de la brique ou de la pierre à parement, ou encore avec de la planche pour imiter un poteau bois? Le béton coulé ne tiendra pas. Si vous tenez à cette solution, il faut effectuer un crépi projeté, en fixant un treillis contre le pilier.
Bon courage!
Bon courage!
