Tâches sur un meuble en bois vernis
Palenque44
alma64500 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous
Je viens d'acheter dans un dépôt (hangar) un meuble en bois vernis dont le dessus est recouvert de tâches blanches qui sont incrustées dans le meuble. Le vendeur m'a indiqué qu'il s'agissait d'une fuite provenant du toit, effectivement il y a une tâche principale puis plusieurs petites autour qui font penser à une projection ; bref je ne sais pas identifier l'origine de la tâche. Comment puis-je l'enlever ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- Enlever tache blanche sur bois vernis
- Enlever tache - Guide
- Enlever tache de sang sur chemise blanche - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Enlever tache gras sur bois vernis - Guide
- Moisissure blanche sur meuble en bois - Guide
Bonjour Palenque44.
Quelle que soit l'origine de la tache, il n'existe qu'une seule méthode pour l'effacer: poncez!
Poncez uniformément tout le plateau du meuble, jusqu'à disparition complète des taches. Poncez électriquement ou à la main, peu importe. Commencez avec du papier grain 80 pour finir au 400, puis dépoussiérez soigneusement.
Si nécessaire, teintez le bois poncé pour qu'il retrouve la teinte du reste du meuble. Puis il ne vous restera qu'à revernir, avec un vernis de même brillance et de même ton que le reste du meuble. Prenez garde que le vernis n'altère pas trop la couleur de votre meuble. Bon courage.
