Cumulus
longagne -
 longagne -
Pourquoi mon cumulus claque lorsqu'on ouvre et referme un robinet d' eau froide
montaco
La premiere chose a controler c'est la pression de votre arrivée d'eau Si superieure a 3,5 Bars il faut placer un reducteur de pression
La 2eme cause probable de ce bruit si la pression est normale peut etre le clapet du groupe de securité de votre cumulus qui est defectueux
Et enfin voir aussi si vous n'avez pas des canalisations d'eau qui sont mal fixées sur les murs ou dessérées sur des colliers ce qui entraine aussi des bruits
longagne
merci pour votre réponse mais le problème subsiste,malgré une pression normale et un contrôle des fixations correct.Il ne resterait que la securité à vérifier sur un cumulus qui a juste un peu d' un an.
