J'ai de l'eau chaude juste quand j'ouvre le robinet a fond.
Keepseudo
Yohan -
Yohan -
J'ai un probleme a propos d'eau chaud.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaud un peut,l'eau restera froid mais quand je l'ouvre plus l'eau devient chaud,pour toutes les robinets d'eau chaud inclus la douche.
J'ai demonté la résistance du ballon,nettoyer la cuve du calcaire et remplacer le groupe de sécurité chauffe eau.
Le réducteurs de pression d'eau été demonter complettement mais le joint et la membrane sont encore dans un très bon état.
En tournant la vis du regage du réducteur plus ou moins,ça change rien.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
- Robinet qui fuit quand on louvre
- Robinet qui fuit - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Réparer un robinet mélangeur qui fuit - Guide
- Robinet qui fait du bruit quand on l'ouvre - Forum Plomberie
- Robinet qui fuit quand on l'ouvre - Forum Plomberie
Êtes-vous sure que ce problème soit récent ? car généralement en ouvrant un robinet d'eau chaude vous avez de l'eau froide, eau qui se trouve dans le tuyau entre le robinet et le cumulus qui a refroidi avec le temps.. ????
Merci de m'avoir aider stf_jpd87.
J'ai touvé le probleme ce matin en debranchant mes mitigeur un par un et boucher les arriver d'eau et "la" j'ai decouvert que le mitigeur de ma salle de bain reste bloquer en eau froid.
Mainteneant il y a de l'eau chaud qui arrive aussi sur toutes les autre robinets.
