Plage programmation cumulus
correa_ch
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour je voudrais installer un programmateur pour un cumulus afin qu il fonctionne en heures creuses edf (2h - 7h) quelque soit l heure (hiver comme ete) afin de ne jamais avoir a toucher le programmateur lors des changements d heure
Quelle plage programmer donc pour que ca marche en hiver comme en ete ?
Merci !
Merci !
- Plage programmation cumulus
- Etdoor et600l programmation télécommande - Forum Electricité
- Problème programmation cardin s449 ✓ - Forum Electronique
- Problème fermeture porte etdoor et600L ✓ - Forum Electricité
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Electronique
- Programmation télécommande bubendorff v1 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
avez vous un compteur double tarif
sinon cela ne sert a rien et si c'est le cas
n'avez vous passe relais edf pour le contact
en heures creuses
en heures creuses
En fait vous avez sur votre compteur des bornes qui permettent de raccorder le système de bascule jour/nuit.
Comme c'est EDF qui envoie ce signal, il est forcément en phase avec les plages horaires, que ce soit en été ou en hiver.
Essayer d'utiliser ces contacts, c'est plus simple et moins couteux que de mettre un programmateur, sauf si vous compteur est loin de votre tableau.
A+
A+
Bjr, 2h 7h vous etes sure de votre coup??
http://www.meilleurtarif.fr/heures-creuses-edf-dans-ma-ville-meilleurtarif/
sinon vous retranchez 1h de part et d autre et la ca marche été comme hiver avec 6h de chauffe votre cumulus a le temps d arriver a température !!!
Je vous dois mes excuses sur le calcul des heures
si votre programmateur est réglé sur l'horaire d'été vous le programmez de 13h30 à 15h30 et la nuit de 3h à 7h . Comme nous décalons les heures d'hiver de + 1h il ne faut décaler que l'heure de mise en route, l'heure de fin restant sur l'été pour l'année suivant.
Dans le temps pensez aux aléas de la précision du programmateur.
C'est jouable
C'est jouable
Pourquoi tout simplement, ne pas utiliser un programmateur qui possède un passage heures été/hiver automatique
Exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=003705
Exemple :
Si votre fournisseur d'électricité vous accorde le tarif HC HP il doit vous installer une commande qu'il gère en direct que ce soit l'hiver ou l'été.
http://entraidelec.com/schema-26-Le-relais-heures-creuses.html
