Panne sur dwf boo
Jpv91 -
 papy35 -
Mon lave vaiselle dwf
ne prend. Plus l'eau
12 réponses
PAPY35
Pouvez vous donner la référence de la machine et aussi décrire un peu plus ce que fait votre LV merci
Jpv91
Merci pour votre réaction rapide,donc mon LV wirlpool dwf boo ,ne prend plus l'eau el clignote sans arrêt
PAPY35
Ok pour la référence,pour le clignotement combien de fois car cela peut nous orienter vers la panne.
La sécurité porte fonctionne t elle bien
Vidange t il à la mise en fonction car LV commence toujours par une vidange
Les filtres y compris celui du fond de cuve sont ils propres,vérifiez le détecteur niveau d'eau fond de cuve
Commencez par mettre du vinaigre blanc chaud pour décanter les graisses pour se trouver
Vidéo pour nettoyage
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Après nous pousserons plus loin
Jpv91
Rebonjour
Porte ok
Il sonne 7 fois
Vidange o
Je m'occupe de faire le ménage .merci papy
Jpv91
Il ne prend l'eau
PAPY35
F7 ou 7 fois signifie que vous avez une anomalie sur le répartiteur ou débimètre.
Commencez par nettoyer le répartiteur (réservoir en plastique extra plat sur le côté gauche si j'ai bonne mémoire.Orientez vous là ou se trouve le bouchon sur la paroi interne du LV.N°716.0
Le débimètre se trouve en sortie de ce répartiteur dans l'angle.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-DWBF00+854240601810+IKEA.htm
Jpv91
Mais ou ,à l'intérieur ou à l'extérieur du LV
papy35
Vous cliquez sur le lien ou faites un copier coller dans votre moteur de recherche;puis vous repérez la pièce N° 716.0
Il faut démonter le panneau gauche du LV et ce répartiteur est retenu à l'intérieur sur la paroi gauche par un gros bouchon qui sert d'écrou de serrage.
Je fais un récap commencez à faire les choses dans l'ordre
Nettoyage des filtres et détecteur d'eau fond de cuve ,s'il remarche pas besoin de faire le reste.
Si toujours rien passez à la deuxième étape démontage et nettoyage répartiteur + électrovanne en entrée et débimètre en sortie.
Suivez le schéma pour vous aidez
Jpv91
Après avoir démontage et nettoyage ,par contre pas vue électrovanne ,????
Maintenant il sonne 6 fois et le réservoir ne se rempli pas Jpv
papy35
Oui F7 et F- son liés.
F6 signifie qu nous avons toujours un problème sur l'électrovanne N° 571.0 sur le schéma et le débimètre N° 716.0 en bas à droit dans l'angle du répartiteur.
assurer vous que l'eau entre dans ce répartiteur (électrovanne)
Jpv91
Non l'eau ne rentre pas Merci déjà pour toute vos réponse papy à bientot. Jpv
Jpv91
Bonjour papy35, après toutes ces manoeuvres.CA MARCHE !!!!!!! Merci beaucoup pour toutes vos infos .bravo a toute l'équipe de ce site (SUPER). Jpv91
papy35
merci à vous pour le retour et bon week end,n'oubliez pas de passer votre sujet en résolu
