Pose receveur céramique et sa bonde
vinzand33
yaya92100 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur !
Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. Je vais le poser sur une chape maigre de 13 mm. Chape qui sera réalisée au dernier moment. Comment régler la bonde si c'est en rigide, et peux-t-on avoir un petit jeu pour régler lors de la pose. Comment poser ensuite le receveur à plat vu son poids ?
Merci de votre aide car je suis bloqué !
- Temps de séchage chape avant pose receveur
- Pose receveur sur dalle beton - Meilleures réponses
- Pose receveur extra plat sur chape - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage enduit lissage avant ponçage - Forum Bricolage / outillage
- Le temps de sechage d'une chape pour poser du carrelage - Forum Maçonnerie
- Temps séchage enduit avant peinture ✓ - Forum Construction et rénovation
7 réponses
bonsoir
il faut présentez votre receveur pour déterminer exactement ou se trouve la bonde et sa hauteur.
faire la vidange avec la bonde,
vérifiez a nouveau si elle est bien positionnée en remplaçant le receveur.
une fois ceci fait faites votre chape et laisser sécher.
ensuite vous poserez votre receveur sur votre dalle en le collant soit a l'aide du colle a carrelage ou d'une colle acrylique.
vu son poids il ne bougera pas ensuite
pour des raisons pratiques, il est préférable de poser deux tasseaux de bois de l'épaisseur de votre chape qui vous serviront a poser votre receveur pendant la pose de votre bonde.
ensuite vous les retirerez pour faire votre chape
A la sortie de ma bonde j'ai un coude de 90° vers le bas qui se raccorde avec un manchon dans un T a mon évacuation existante (lavabo, MAL), le tout sans espace.
Pour avoir du jeu pour le réglage de la bonde je pensais ne pas coller
le manchon femelle qui se raccorde dans le T, ce qui me permettrait
de jouer un peu soit en hauteur soit en pivotant donner de l'angle,
mais dans des proportions de quelques mm, qu'en pensez-vous ?
Merci !
