Remplacement roulement lave linge fagor FF2306
Saint Martin 13 Messages postés 5 Statut Membre -
Je dois remplacer le roulement du tambour bruyant de mon lave linge Fagor FF2306.
Il s'agit de un ou deux roulements 6206 ZZ
Quelqu'un aurait t il des infos à ce sujet?
D'avance merci pour votre coopération.
Saint Martin 13 Messages postés 5 Statut Membre 7
Lave linge Fagor FF2306
Dépose des roulements du palier de tambour
Déposer tablette supérieur deux vis torks derrière capuchon plastique
Déposer panneau arrière vis torks
Déposer vis fixation poulie clé de 13
Déposer poulie et courroie
Déposer masse supérieure 3 vis clé de 13
Déposer façade tiroir à produit
Débrancher le flexible entre tiroir à produit et tambour
Débrancher après repérage les connections électriques des électrovannes
Débrancher après repérage les connections électriques de la résistance
Débrancher après repérage les connections électriques du moteur
Débrancher après repérage les connections électriques du thermostat
Débrancher la durite d'aspiration de la pompe à eau
Déposer le pressostat sans le débrancher électriquement
Déposer le bloc tiroir à produit
Déposer masse inférieur 3 vis clé de 13
Déposer le Condensateur sans le débrancher électriquement
Dégrafer les clips d'assemblage de la cuve
Séparer les deux parties de la cuve
Déposer la cuve
Extraire le roulement extérieur avec un arrache confectionné tige fileté de 14
Extraire le roulement intérieur avec le joint à lèvres avec un arrache confectionné tige fileté de 14
Remontage
Repose des roulements après les avoir passé au congélateur
Repose du joint à lèvre rempli de graisse
Repose du tambour
Assemblage de la cuve après nettoyage des portées de joint et repose du joint au silicone
Repose de la masse sur la cuve
Reposer la cuve et du bloc tiroir à l'aide d'un moyen de levage (plus facile)
Le reste à l'inverse de la dépose
6
merci pour le retour et pour les explications complètes
Ma principale interrogation est de connaître les éléments à déposer pour avoir accès à l'ensemble joint roulements. Si quelqu'un a déjà fait.
Saint Martin 13
2
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Re,
Beaucoup l'ont fait, et mis leur travail au service des autres dont en voici un exemple et cliquez les liens pour apercevoir les images:
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410676-changer-un-palier-ou-un-roulement-de-lave-linge/
2
Quel genre d'info vous faut-il ? Comment s'y prendre ? L'outillage ?
Cdlt,
bonjour,
et n'oubliez pas également de changer le joint d'étanchéité du roulement !!!!
