Lave linge Brandt wfh1277f ne demarre plus
Résolu/Fermé
will -
j appui sur le bouton pour lancer ma machine Lave linge Brandt wfh1277f et le problème est que le voyant de démarrage s'allume mais rien ne se passe même elle ne se met pas en pause et il y a rien pas le clic de la porte . pouvez vous m'éclairer cordialement .
22 réponses
chyouwill Messages postés 5 Statut Membre 16
j'entends rien couler dans la machine car quand je lance un cycle il y a juste le voyant vert lavage qui s'allume puis rien ne se passe je peux même encore et toujours ouvrir le hublot alors qu'il devrait y avoir le clic du verrouillage de porte suivi par l'écoulement de l'eau . et la rien néant .
au niveau de la pompe d'évacuation il y en a deux si je viens a intervertir les pôles il n y a pas d'incidence? que je sache .
21
papy35
donc vérifiez la sécurité de porte car elle doit se verrouiller si non pas de départ.
Pour cette fois uniquement tentez de claquer la porte pour voir si changement
8
papy35
Voici le schéma de votre machine avec la liste de nomenclature des pièces
Bonne chance
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFH1277F+7122381800.htm
3
papy35
Oui il y a deux pompes mais chacune à un rôle bien précis
La plus grosse pompe de cyclage est celle qui envoie de l'eau sous pression et qui fait tourner les bras
La petite pompe est celle de vidange qui évacue l'eau avant de démarrer un nouveau cycle et après .
Pas question d'inverser les fils ils doivent être remis à leur place
Il faut contrôler absolument l'électrovanne puis en démontant votre panneau de côté observer si l'eau rentre dans le répartiteur et en sortie elle est contrôlée par le débimétre.
2
will
oui bonjour j'ai verifier la pompe de vidange rien la securité ne se fait pas
car il n'y a pas de clic je peux ouvrir la porte et le plus problematique et qu'elle se met meme pas en pause .
will
j'ai verifier les charbons ils sont bon .
que me reste t il a faire maintenant .
je ne sais plus quoi faire ?
papy35
Vérifiez trois choses:
La sécurité de porte si elle fonctionne bien
Les charbons moteur si pas usés
La pompe de vidange si pas bouchée
will
j'ai vérifier mais rien a faire il ne se passe le clic de la porte ne se fait pas je pense que ce doit être le système de verrouillage de porte qui doit être hs a changer .je vais aller demain lundi en prendre un neuf et je viendrais vous tenir au courant de la suite des événement cordialement .
will
re bonjour .
donc je reviens vers vous pour dire ce que j'ai changer mais rien ne se passe .
j'ai changer la sécurité de la porte toujours rien ne se passe .
avez vous une idée ?
cordialement wilfrid
j'ai bien réceptionner le schémas complet merci maintenant me reste plus qu'a attendre vos réponses
sylvain
Bonjour, avez vous toujours le schémas de la pompe de vidange du lave linge brandt wfh1277f q'il vous plaît?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Bonjour sylvain
Voir la photo en fin des messages.
Papy35
TEST DU VERROU :
Pour votre sécurité débranchez l'appareil,puis faites le shunt,rebranchez l'appareil pour le test.
Vous allez trouver trois connexions,en principe marquées (L,C ,N ou 1,2 ,3).Il faut relier par (shunt ou pont) L et C si l'appareil fonctionne c'est que le verrou est HS.La machine étant sous tension de 230 volts,prudence dans vos gestes.
Vous ne parlez pas de la vérification des charbons moteur sont ils usés ??
Quant à la pompe de vidange quelle vérification avez vous fait ??
vous n'avez pas de touche départ différé d'activée ??
will
j'ai vérifier la pompe elle n'était pas obstruer.
Par contre les charbon du moteur pas vérifier .je vais de ce pas le vérifier .
et pour la touche depart differer je vais regarder mais non je n'ai hamais utiliser de depart differé
papy35
Il reste l'électrovanne à vérifier savoir s'il elle prend son eau
La pompe de vidange en mettant un peu d'eau dedans la machine et passez sur vidange.
La résistance en débranchant la machine et les cosses aux bornes de celle-ci,soit avec un multimètre valeurs entre 27 et 30ohms
will
quand vous parlez de la resistance c'est le cylindre gris ?et entre les poles je dois avoir une valeur comprise entre 27 et 30 ohms .
et je dois mettre dans le tambour de l'eau et passer en mode vidange pour tester ok v voir
papy35
déjà vous ne m'avez pas dit la longueur des charbons entre 2 et 3 cm
pour le test vidange;deux solutions
mettre un peu d'eau dans le tambour fermer le tout normalement et lancer une vidange puis contrôler
ou seconde solution machine débranchée et pompe débranchée faire un cordon avec des cosses pour brancher côté pompe et une prise autre extrémité pour brancher sur prise murale.
Le résistance elle côté courroie vous ne pouvez pas la voir car il n'y a que les bornes qui dépassent
là même test que pour la pompe en directe
Pompe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Résistance en bas à droite celle du milieu
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
j'ai verifier :
1 -Electrovanne deux voies N°732 sur schéma
les tuyaux de la boîte à produits liés à l'électrovanne bouchés ou pas N°145 et 431
ne sont pas boucher .
2 - pour le pressostat 170 comment savoir s'il est en état de marche ou pas ?
en plus j'ai débrancher l'arriver d'eau et il ne détecte pas l'arriver ou manque d'eau .
papy35
Voici le récap des choses contrôlées ou à contrôler
Sécurité de porte (la sécurite + son interrupteur voir schéma)
Charbons la longueur
Résistance 65
pressostat 170
chambre de compression 101
son tuyau 100
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFH1277F+7122381800.htm
j'ai verifier :
je suis en train de prendre la longueur des charbons
Papy35
Pour le pressostat vous débranchez le petit tuyau à l'extrémité basse et vous soufflez dedans soit vous entendez un tic tac ou pas,puis vous faites l'inverse vous le rebranchez en bas et débranchez en haut soufflez dedans pour voir si la chambre de compression est bouchée ou pas.
La résistance 25 ohm j'ai débrancher les deux cosses de chaque extrémité rouge et noir après il y a deux autres cosses encore brancher en son milieu que je n'ai t pas débrancher .
pour la longueur des charbons 2.2 cm.
Pour le pressostat j ai souffler dans le petit tuyau j'entends comme un clapet qui se lève et descend donc c'est normal , et dans le tuyau noir rien de boucher .
j'ai souffler dans le 100 et 101 rien d'anormal.
papy35
Je fais un récap des contrôles :
Sécurité de porte changées ok
Charbons ok
Boîtes à produits ok
pressostat ok
tuyau pressostat ok
chambre ok
électrovanne prend elle l'eau (entendez vous l'eau couler dans la machine)
pompe de vidange tourne t elle (vidange t elle l'eau de la machine si vous en mettez)
résistance chauffe elle en direct hors branchement machine
reste ces trois derniers points
papy35
Oui j'ai fait erreur en vous répondant sur la dernière question,j'étais sur un autre dépannage et je me suis trempé de post.Mes excuses.
Pour vous répondre sur votre machine vous n'avez q'une pompe de vidange sur votre schéma c'est l'ensemble 802 et le moteur principal de la machine le 63.
papy35
Concernant la sécurité de porte sur laquelle nous avons un doute depuis le début elle a été changée ,ok mais la crosse ou le doigt qui rentre dans l'orifice du mécanisme est il bon.Va t il au fond de celle-ci pour faire contact
sylvain
Bonjour, j'ai démonter ma machine pour changer le joint du hublot et lors du remontage, les fils de la pompe de vidange se sont débranchés avant que je ne prenne la photo. Avez vous toujours le schémas électrique de cette machine s'il vous plaît?
sylvain
C'est la brandt wfh1277f
