Faire des joints sur un mur en pierres
michel ms Messages postés 4 Statut Membre -
 Epoisses -
Bonjour, J ai fait il y a deja quelques annees un mur en pierres sans joints apparents.J ai mis les pierres sur les 2 cotes,puis j ai mis du beton au milieu.Avec le temps ,le gel surtout,quelques pierres tombent(10 sur 6000 par an environ).Ces pierres irregulieres sont d environ 20 par 10cm.Ma question,comment faire les joints,car il y en a beaucoup.... Merci de vos conseils .
Epoisses
Bsr Michel, oui un mur de moellons sans les joints remplis craint le gel, l'eau de pluie coule sur la pierre, contourne les angles, pénètre dans le joint de pose, le tout s'imbibe d'eau et éclate pas de fortes gelées. Le fait de remplir les joints au raz de la pierre permet à l'eau de couler sur la façade ou le parement sans y rentrer et la pierre deviens moins gélive. Comment faire, il suffit de remplir de mortier de chaux , assez riche, et selon la finition désirée, laisser sécher un peu puis lisser, brosser ou feutrer
michel ms Messages postés 4 Statut Membre 2
Merci pour la reponse.J ai pu constater l effet du gel.Mais ma question porte sur comment faire ces joints car j en ai beaucoup .Avec une petite truelle...Non trop long,avec une poche...? avec ...
Epoisses
bSR, oui remplir les joints avec une truelle, le mortier sur une taloche et pousser dans les joints, puis le serrer à la langue de chat, une spatule. Biensûr va être long, mais vous travaillez pour vous, Il y a la solution plus rapide, artisan avec machine mais, pas le même budget, rien sans rien
