Repeindre un mur noir
Mimi1350
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous.
Je souhaiterais repeindre les murs de mon futur appartement qui sont noir!
Je ne suis pas experte mais une simple sous couche ne suffira pas a repeindre mes mur en blanc. C'est une peinture noir brillante, le mur n'est pas lisse ( de l'enduit peut etre pour donner cet effect)
J'ai pensee a passer une peinture jaune pour casser le noir...mais j'aurai besoin de quelques conseils, merci.
- Peindre un mur en noir
- Peindre en noir - Meilleures réponses
- Comment repeindre un mur foncé en blanc - Meilleures réponses
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Charançon noir - Guide
- Peindre un mur en parpaing - Guide
- Peindre à la chaux sur un mur déjà peint - Forum Peinture
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour mimi1350.
Parlons d'abord des murs: vous dites qu'ils ne sont pas lisses. Cela signifie donc qu'ils ont probablement reçu une sorte d'enduit, comme le suggère Icare, ou peut-être de crépi. Vous ne pourrez pas les repeindre directement sur ce revêtement ( j'espère que ce n'est pas de l'enduit ciré, quoiqu'en noir, cela m'étonnerait ), puisqu'il vous faudra le dépolir avant d'y appliquer quoi que ce soit. Là, tout dépend de votre désir de conserver ou non la rugosité. Si les irrégularités ne sont pas trop prononcées, et surtout sont progressives, vous pourrez poncer sans difficultés. Dans le cas contraire ( genre crépi à picots ), il faudra d'abord casser les pointes, poncer, appliquer une sous-couche primaire d'imprégnation et d'accroche pour supports fermés, puis enduire à l'enduit de rebouchage d'abord, puis à l'enduit de finition ( ou de lissage ) que vous poncerez et dépoussièrerez après séchage. Cet enduit aura déjà bien blanchi vos murs. Appliquez à nouveau une sous-couche d'imprégnation, puis deux ou trois couches de peinture blanche.
Si vous voulez conserver cet aspect " pas lisse", poncez quand même pour dépolir, puis dépoussiérez. Appliquez alors la même sous-couche qu'indiqué plus haut. Deux ou trois couches de finition seront nécessaires à l'opacification qui permettra de ne plus du tout voir le noir.
Comme le dit Icare, passez tout au blanc , il est inutile de transiter par une couleur, jaune ou autre.
Par contre, si vous ne voulez pas être obligé(e) de passer 5 ou 6 couches de peinture pour avoir des murs bien blancs, il faut absolument éviter la peinture et les sous-couches vendues en grande surface de bricolage.Adressez-vous à un marchand professionnel de peintures ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ). Lui seul sera en mesure de vous vendre des peintures au pouvoir opacifiant élevé ( qui n'a pas grand-chose à voir avec le "pouvoir couvrant" qui sert surtout d'argument publicitaire ), ce que vous ne pourrez pas trouver même dans les peintures vendues comme "professionnelles" par les grandes surfaces. Même si ces peintures réellement pro sont un peu plus chères ( et encore... ), elles vous permettront de réaliser un travail de bien meilleure qualité, et plus facilement.
