Comment faire un chéneau de 6 m de long
michel7775
Epoisses -
Epoisses -
j'ai un chéneau a réaliser de 6 m de long en Zinc Comment dois je m'y prendre :forme du chéneau ,pliage des feuilles de zinc ainsi que le soudage des tronçons a l'étain. y a t'il besoin de joints de dilatation ?.
merci par avance
merci par avance
un chéneau est une pièce unique à fabriquée sur chantier, il comporte un fond plat, un relevé à 90° contre un mur et un plan incliné de l'autre côté à 45° sous le rang doublis de couverture, Souvent nommé chaineau encaissé car il est bloqué comme son nom l'indique entre mur et couverture. le fond plat posé sur un plancher bois, une chape de ciment légèrement en pente vers la descente. Entre chape et zinc il faut coller une feuille de dépron pour poser le chaîneau sur une surface souple et moins agressive que le ciment
Oui Michel tu as tout les éléments, plieuse pour donner la forme, soudures étain doublées par des rivets pop, des longueurs de 3,x 2m donc 2 soudures, 2 talons et un moignon de sortie. Pour 6 ml pas utile de faire un joint de dilatation si les deux extrémités sont libres de mouvement
Bon dimanche
