Pose de parquet sur du carrelage pas lisse
nereides01
nereides01 Messages postés 8 Statut Membre -
Est-il possible de poser du parquet bois ou stratifié sur du carrelage qui n'est pas lisse ?
- Coller parquet sur carrelage
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur carrelage - Forum Construction et rénovation
- Peut-on coller du placo sur du carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
tout dépend de ce que vous appeler pas lisse.
si votre carrelage est posé de façon a n'avoir pas tout les carreaux de même niveau, donc avec des creux et bosses, il vous faudra faire un ragréage sur le carrelage avant de poser le parquet.
par contre si votre carrelage est bien posé mais que c'est son aspect qui n'est pas lisse, style carrelage extérieur, vous pouvez poser directement
