Isolation
pascal3859 Messages postés 2 Statut Membre -
 lucienpe1 -
bonsoir,
je viens de voir sur un site de vente, de la laine de verre (lambda0.032) épaisseur 75mm. il est indiqué qu'il est bon pour les murs. ma question est : puis-je le mettre entre chevrons. il a une meilleur résistance thermique que la laine de verre (lambda0.035). et si non, pourquoi ?
merci d'avance
bonsoir
si vous pouvez la mettre entre les chevrons, mais si elle est pour les murs, c'est parce qu'elle doit etre semi rigide...
donc bcp moins évident a mettre entre les chevrons par l faut la taille sur mesure et ne pas faire de ponts thermiques
mik3500 Messages postés 2 Statut Membre
laine de bois résistant au feu et phonique
lucienpe1
aucun problème pour mettre une laine minérale en lambda 0,032 entre chevrons
Bonne tenue mécanique et vu sa masse volumique découpe facilitée.
Laine de verre nue en lambda 0,032 classement euroclasse A1 soit parmi les meilleurs classement feu des isolants.
En ce qui concerne l'acoustique regardez les PV acoustiques des labos, laine de verre,
laine de roche permettent d'obtenir d'exellents résultats.
