Tondeuse mcculloch
kevintoto
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
actuellement détenteur d'une tondeuse mcculoch M185-117T, lors de ma dernière tonte, je suis passer sur une souche et celle-ci a bloquer les lames et ensuite, impossible de redémarrer la tonte, apparemment, il y aurait une piece de sécurite pour ce cas mais ou se trouve t'elle sur la tondeuse et ou peut on l'acheter?
Merci de vos réponses.
- De quel côté lever un tracteur tondeuse
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
il faut en premier lieu vérifier si les lames ne sont pas tordues au point de se bloquer contre le carter ou entre elles.
sinon il est a craindre que s'est l'axe de support d'une lame qui est "vrillé" au point de faire toucher la lame contre le carter ou peut être la courroie d'entrainement qui a sautée tout simplement
