LA VAISSELLE WHIRLPOOL 6536 en panne F9
NANA6252
papy35 -
papy35 -
Quelqu'un peut il me dire comment dépanner mon lave vaisselle Whirpool 6536? Il ne tire pas d'eau...et quelque soit le programme il semble se mettre en route et puis tout de suite se met en position FP ???que dois - je faire ? MERCI D AVANCE
- Code erreur e1 f9 lave vaisselle whirlpool
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Code erreur e1 chaudière bosch - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Cette erreur signifie :
F9 :L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre,
FB :Répartiteur d'eau HS.
Avant de commencer la recherche de panne pouvez vous confirmer si la pompe de vidange fonctionne première chose.
Contrôlez ensuite l'électrovanne en entrée machine
Contrôlez la propreté du répartiteur réservoir extra plat qui se trouve sur le côté de l'appareil
Contrôlez le débimétre en sortie du répartiteur.
