Panne lave vaisselle bosch
jobert -
Bonjour, lorsque je m'est le lave vaisselle bosch en marche le voyant d'eau et de liquide de rinçage s'allume pourtant le liquide de rinçage est rempli et l'eau est en pression, il y a un moteur qui tourne, tous les boutons sont bloqué
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Référence du LV, merci!!
Commencez par contrôler si la pompe de vidange vide bien l'eau au fond de la cuve.
jobert
Bonjour et merci, non l'eau reste au fond malgré que le filtre soit propre
bonjour,
donc votre pompe de vidange doit etre bloquée ... commencez par la verifier
jobert
Bonjour, j'ai démonté les caches latérale, je ne vois pas de cramé tous est propre, comment contrôler cette pompe
commencez par la démonter pour voir si elle n'est pas bloquée
jobert
A l'intérieur j'ai enlevé le filtre, puis le cache au fond, la turbine tourne librement
Y-a-t'il un fusible quelque par
donc si elle n'est pas coincée, sortez la voir si elle fonctionne, vous la branchez en direct ... c'est possible qu'elle soit hs !!!
