Mur qui fissure dangereusement
viriathe -
 Viriathe -
J'ai un mur mitoyen qui avais une fissure depuis longtemps, je n'y prêter plus trop attention, et là je viens de m'apercevoir que les fissure sont de plus en plus grosse, et le crépis qui doit être très ancien se décale comme si le mur gonflé sous la pression des pierres a l'intérieurs.
J'ai fait un petit trou dans le crépis que est très épais genre 2 cm d'épais et dedans c'est pleins de petite pierre genre calcaire qui ont l'aire complètement friable presque en poudre.
Du coup j'ai peur que l'intérieur du mur soit tout en poudre et retenue simplement pas le crépis qui est en train de lâcher.
Comment faire pour consolider le mur j'ai peur que si je casse l'enduit ancien le mur ne s'effondre...
Le mur fait 4 mètre de haut et de l'autre côté c'est chez le voisin.
je vous met les photos
http://imageshack.us/a/img822/707/29w5.jpg
http://imageshack.us/a/img703/2301/hrzr.jpg
http://imageshack.us/a/img600/8877/u7ok.jpg
http://imageshack.us/a/img545/5813/gk23.jpg
cordialement.
bonsoir
il faut retirer l'enduit, consolider le mur si besoin et refaire un enduit.
attention c'ets du boulot qui de plus ne doit pas trainer sur des mois...
donc si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel a un maçon
viriathe
Bonsoir et merci pour cette réponse rapide.
Qu'entendez-vous par consolidé ? Faire un poteau pour le retenir ou simplement le consolidé par un enduit ?
Le problème est que j'ai peur qu'il ne s'effondre si je retire l'enduit, vu qu'il n'y a apparemment plus de « liant » dans le mur de ce que j'ai vu depuis le petit trou que j'y ai fait.
votre mur n'est pas fait que de poudre... obligatoirement il y a de la pierre ou parpaing.
donc il faut retirer l'enduit, petit a petit retirer ce liant qui tombe et resceller les pierres pour qu'elles tiennnent.
ensuite vous pourrez refaire l'enduit.
mais sachez que c'est pas l'enduit qui tient le mur, c'est un ensemble.
mais si votre mur est vraiment en mauvais état, il est peut être préférable de l' écrouler et de le refaire
Viriathe
impossible de le faire tomber , de l'autre coté c'est la veranda du voisin.
je vais donc voir a faire tomber l'enduit et retenir les pierre pour pas ce que tous s'effondre .
du haut en bas je pense car si je fait l'inverse j'ai peur ...
est-ce-que je peut mettre un durcisseur sur les pierres afin de les lié ensemble et de durcir le mur ? genre
http://www.castorama.fr/store/Durcisseur-de-mur-5-L-PRDm734447.html
cordialement
