Machine a laver
katou76
katou76 Messages postés 3 Statut Membre -
bonsoir voilà j'ai ma machine a laver qui s'arrête comme ça sans avoir fini elle n'essore pas rien que faire ? merci aux personnes qui prendront le temps de me lire et de me répondre :)
- Machine a laver
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
Donnez la référence pour vous aider
Observations :
La panne de votre machine c'est bien un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Ouvrez le bouchon du filtre afin de voir si rien ne bloque le fonctionnement de la pompe.
Vous l'avez sans déjà fait mais pas suffisant
Pour revenir à votre problème vérifiez la pompe de vidange,en ouvrant le filtre afin de voir si rien ne coince le fonctionnement de la pompe.
Munissez vous d'une bassine et serpillère afin d'éponger l'eau si besoin,mais sur certaine machine vous avez un petit tuyau avec un bouchon sur le côté du bouchon de 20cm qui sert à vidanger en manuel.
Le contrôle à faire
Durite fond de cuve en accordéon appuyez avec vos doigts si dur quelque chose dedans ,dans ce cas la démonter côté pompe et surtout pas côté cuve cause étanchéité par la suite.,
pompe regarder si rien ne bloque l'hélice,puis la faire tourner à la main si dur soit un problème de frottement ou d'axe,
tuyau d'évacuation à vérifier ,la même chose
Test de vidange
Faites le test de la casserole ,vous mettez de l'eau l'équivalent d'une grande casserole puis vous fermez la machine et vous lancez une vidange uniquement si la pompe ne tourne pas elle est hs.
Vous la démontez et vous la testez en direct sur le 220v avec les précautions d'usage.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50ohms et pour les nouvelles générations 150 ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide
Si cela ne suffit pas il faudra regarder les charbons moteur mais pour le moment concentrez sur la pompe décidément c'est la série cette semaine
Bonne chance
Observations :
Le contrôle à faire
Test de vidange
(court-circuit)
Bonne chance
katou76
malheureusement je n'ai plus les ref j'avais retirée le papier coller sur la machine :(
