Problème de programmation télécommande de portail
Ceme1
F.I.KASS Messages postés 7 Statut Membre -
Quelqu'un a-t-il déjà eu a changer une télécommande Avidsen contre sa remplacente la V2 Phoenix?
J'ai suivi le procédé de programmation indiqué sur la notice et maintenant aucune télécommande ne fonctionne ni le code manuel. Que faire? le portail reste fermé on est obligé de le remettre en mode déblocage manuel.
merci d'avance.
merci d'avance.
- Impossible de programmer télécommande avidsen
- Dupliquer télécommande avidsen 104257 - Meilleures réponses
- Problème digicode avidsen - Meilleures réponses
- Bug Télécommande AVIDSEN 114253 - Forum Electronique
- Impossible de programmer une nouvelle télécommande ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Impossible de programmer télécommande came - Forum Electricité
- Télécommande camé top44RBN - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème de programmation télécommande 104257 de portail Avidsen ✓ - Forum Electronique
OUI, j'ai déjà fait cette manip!
Si après une tentative d'enregistrement de la télécommande V2 PHOENIX(de remplacement), tes télécommandes AVIDSEN 104700 ne fonctionnent plus, tu as certainement effacé les codes ( voir notice "effacement des télécommandes".
Pas très grave, Il suffit de les enregistrer à nouveau en suivant la notice "enregistrement dans le récepteur"
Pour éviter les manipulations sur le récepteur j'utilise ce produit:
https://telecommande-portail-universelle.com/fr/telecommande-portail/845-telecommande-compatible-avidsen-104700.html
la copie s'effectue à partir de ta télécommande AVIDSEN 104700 en état de fonctionnement. Bien sûr! si tu n'as plus la télécommande AVIDSEN 104700 en état de fonctionnement, tu devras enregistrer la télécommande dans le récepteur de ton automatisme.
Pour info, cette télécommande fonctionne avec les télécommandes V2 PHOENIX quelque soit le numéro CONTR.
https://telecommande-portail-universelle.com/fr/telecommande-portail/872-telecommande-compatible-v2-phoenix.html
la programmation s'effectue à partir d'une télécommande V2 PHOENIX en état de fonctionnement ou en l'enregistrant dans le récepteur V2.
